Итак, руководство приобрело листогиб Ermaksan с ЧПУ CEBELEC DNC60. Нужна инструкция по программированию, можно на английском.
Может, руководство пользователя?
Извиняюсь не правильно выразился. Конечно руководство пользователя
Куда выслать?
  • 7 месяцев спустя...
руководство пользователя CEBELEC DNC60 На русском вышлите сюда dez2101@mail.ru .
Заранее спосибо.
PS: если нет на русском на англ. тоже подойдёт.
Изменено пользователем Kolya87
Для пресса или для гильотины?
Огромное спосибо за инструкцию к DNC60PS.
Извиняюсь что не по теме , но немоглили помоч с инструкцией к листогибу АНК2680 CNC3.
Ненашол на форуме пронего.
  • 4 месяца спустя...
Это станок фирмы KNUTH. Как известно, они сами их не производят, а продают продукцию других производителей под своим "брэндом". Поэтому для идентификации машины нужны ее фотографии.
Помогите, пожалуйста, с инструкцией на Cybelec DNC 70 PS! Если на русском, то будет просто замечательно!..
C 60 еще можно посмотреть, а вот чего нет, того нет.
Вышлите мне тоже, пожалуйста. На CEBELEC DNC60
BeRostislav(сабака)mail.ru
Куда выслать?
