есть сложная форма
есть деталь размером 150*150 довольно сложной формы....
точней не деталь, а чертеж на нее.
где можно попробовать отлить детальку? во сколько это примерно обойдется?
отливка из пластмассы или другого похожего материала...
в этом деле новичок, поэтому ничего не знаю
точней не деталь, а чертеж на нее. где можно попробовать отлить детальку? во сколько это примерно обойдется? отливка из пластмассы или другого похожего материала...
Нужно знать ТТ к детали и видеть чертеж.
Потом порядок действий такой:
1. Выполняем 3D модель
2. Отдаем файл в бюро прототипирования, там по 3D выращивается прототип
3. Полученный прототип доводится макетчиком/слесарем/самим конструктором/илидругимзаинтересованнымлицом
4. Доведенный прототип отдается в бюро силиконового литья (часто это те же люди, что и изготовители прототипов), в нем делается силиконовая форма и изделие размножается на нужное количество копий.
Вышеописанны процесс имеет смысл при изготовлении небольшой партии (до 50 где-то) изделий.
изделие будет одно...
а кто этим занимается, где можно поглядеть цены на эти услуги?
Если одно, то погуглите "прототипирование", а тозагляните сначала в соотв. раздел сайта.
3д печать тут не подойдет, это изделие будет, а не прототип
я к тому, что 3д печать мне не подходит
И как теперь... будем сидеть гадать что вам подходит? Огласите требования, тираж и т.д. Это вы все знаете про свою деталь, а мы - ничего.
Да, ничего не понятно....
Что можно сделать достаточно быстро - так это отпечатать на 3D-принтере форму (одноразовую) и отлить в нее из алюминия или цинка изделие. Для этого нужна модель изделия с литниковой системой, прибылями-холодильниами. Обращайтесь. Одно условие - печка для плавки и ковшик для разлива - ваши.
сорр. за офтоп: алюминий или цинк - только из-за их низкой температуры плавления?
какую максимальную температуру может выдержать подобная форма? (какие материалы ещё можно заливать?)
720 градусов максимум. Я пробовал цинк и алюминий.
  • 6 месяцев спустя...
А механической обработкой никак Вашу деталь нельзя сделать? Сейчас фрезерные с ЧПУ чудеса творят. Возможно так будет дешевле и быстрее.
amethyst85,
пришлите чертёж и тех. требования на деталь ibvcnc#Мухтар#inbox.lv
попробуем разобраться.
IBV
думаешь, через пол-года всё ещё актуально? Хотя, не удивлюсь, ещё до сих пор так и не изготовили.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
