Возможности пуклевки
Столкнулся с проблемой проектирования и изготовления деталей с пуклевкой.
Есть лист алюминиевого сплава(АД1...АД31 - не важно) толщиной 2мм. Гнеться в П-профиль 72х40х40. На дне этого профиля требуется закрепить печатную плату. Варианта два - либо на стойках/приварных метизах, либо выполнить пуклевку с отверстием и на таких "приподнятых" местах расположить плату, закрепив заклепками. Выстота стоек или пуклевок - 3мм. Собственно, и вопрос: возможно ли сделать пуклевку на такую высоту в алюминии с толщиной листа 2мм? Программа выпуска - 5000 деталей. Рассматривался вариант изготовления такой детали на координатно-пробивном прессе и последующей гибки. Непонятно также: для изготовления пуклевок требуется какая-то спецоснастка или есть определенные стандарты на такие элементы?
Такие пуклевочки сделать легко и просто. Даже на вашей координатке. Сделаете специальный инструмент и все дела.
Так в том и проблема, что координатка - не наша. С таким не сталкивался-потому и спрашиваю. Посмотрел предложения услуг контор - "есть возможность пуклевки". Но из образцов - только небольшие выдавливания в листовой стали..причем явно не в листе толщиной 2мм :)
Своего оборудования у вас нет,я так понимаю? Задача, по своей сути, простая. Однако не имея у себя оборудования вам нужно искать исполнителя который это сделает. Вопрос это не технический а организационный и что тут присоветовать не знаю.
MaximKl
рассмотрите вариант установки резьбовых вытяжных гаек-клепок
сами их используем для крепления компьютерных плат в корпусах из листовой стали.<noindex>резьбовая заклепка</noindex> и <noindex>и ещё</noindex>
клепальник стоит около 15 т.р., расходники: шпилька с нестандартной резьбой
Инструмент для пробивки отверстий под клёпки сейчас имеет любой у кого есть КРП.
MaximKl
Такой вариант тоже рассматривался - или с заклепками или с бонками. Для этого оборудование есть, но, если тоже самое можно сделать на прессе - почему бы и нет...
Вообщем, разослал ТЗ - жду ответов.
можно картинку? то что видел у Mate - точно не подходит. И крепеж преимущественно под саморез или подобное ему.
для справки можете посмотреть <noindex>Willson tool</noindex>
... На дне этого профиля требуется закрепить печатную плату. Варианта два - либо на стойках/приварных метизах, либо выполнить пуклевку с отверстием и на таких "приподнятых" местах расположить плату, закрепив заклепками.
Пожалейте будущих ремонтников - закрепите плату на легкоразъемном соединении
Это модуль - этим и объясняется технология крепления и "ремонта"
Изменено пользователем MaximKl
есть ещё пластиковые вставки, которые крепятся к плате винтом и вставляются на защёлках в отверстия
  • 3 месяца спустя...
MaximKl
какую резьбу собираетесь(или собирались) резать? мы натаскались по этим пуклевкам, в стальном листе толщиной 1 мм вытягиваем и нарезаем М6.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
