Пищевой пластик. Технология стерилизации.
И снова здравствуйте.
Очередной вопрос: Кто нибудь сталкивался с проблемой сдачи пластиковой продукции по санитарным нормам?
Интересует есть ли решения при которых не требуется из цеха литья пластмасс лабораторию по испытанию биологически активных вирусов? Может есть какие-то комплексы по стерилизации изделий из пищевого ПЭНД? Если да, то как это все правильно называется?
Плюс, если есть где ресурсы с нормами СЭС на производство пластиковых изделий для пищевой промышленности.... хочу поклянчить ссылку.
С уважением, Siniy.
Да работай на Протакриле, пластмасса для зубных протезов. Дешево и сердито, никто не прияжется из санитаров.
Хм а на нем че вся бактерия вымирает? Мне заказчик то своими санитарами арматурой по кокосам настучит....
Стандартноый метод стерилизации - прошивка рентгеновским излучением после герметичной упаковки. Посмотрите ТУ стерилизации одноразовых шприцев.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
