По поводу популярности САПР
Коротко - две ссылки.
Одна от первоисточника,
<noindex>http://wohlersassociates.com/press33.htm</noindex>
Другая - статья в PCWEEK,
<noindex>http://pcweek.ru/?ID=454983</noindex>
Ребяты вы что не видите полное слово-блудие и как всегда, отличился Наш горячо любимый Joe Greco. :thumbdown:
Странно куда делся АвтоГАД, я его не люблю, но отдаю должное, количество инсталяций у него ого-го. Но вообще впечатление, что г. Joe Greco малость бредит.
Там написано:
Рассматриваются только трехмерные системы.
Если бы там был AutoACAD - у него, естественно, было бы первое место с диким отрывом.
Но тема анализа - 3D системы!
Кстати, MictoStstion тоже нет по той же причине.
KeyCreator (бывшая CADKEY) с трудом можно отнести к 3D системам уровня SW, SE, Inventor он ближе к MictoStation но он там присутствует. Поэтому...
Joe Greco малость бредит. Или вообще никогда не работал с CADKEY и MictoStation, тогда какой он на ... эксперт. Согласен с ART, это просто словесный понос, а не анализ...
Кстати, насчет словесного поноса - Wohlers серьезная контора.
Очень.
Но это для буржуинов, конечно. Они ж фишку не рубят.
У нас в ходу совсем другие цифры....И ведь народ ведется, что печально.
  • 4 месяца спустя...
To: DIMA_M
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати, мой нчальник использует именно трехмерку Акада для отрисовки моделей и вполне успешно оформляет. Если умело пользоваться инструментом (а в Акаде заложено огого сколько), то можно и Акад рассмотривать... Но чтобы использовать Акад как инструмент - требуется другое время на освоение...
про CADKEY
я работал с ним лет 6. Начиная с 6-й версии и закнчивая 19-й, где уже появилась кое-какая геометрия.
В отличие от акада это совершенно нормальная трёхмерная система. Она не имела параметрики на тот момент, но для работы в трёхмерке она приспособлена очень хорошо. Никаких проблем я не испытывал. Я до сих пор вспоминаю Кадкей с самыми хорошими чувствами. К сожаленю, последние версии этой программы я не видел.
про CADKEY
Пробовал вплоть до 21, нормально пашет, начал тоже на 6, даже на ней смог сделать вполне нормальную 3D модель вагона скоростного поезда. Но сейчас на SW.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
