Спектральный анализ
Здравствуйте! нужна помощь по спектральному анализу конструкции. Проблема в следующем. Есть балочная модель мостового крана. Необходимо произвести расчет сейсмоустойчивости. Вся трудность возникает в момент задания граничных условий. Если фиксирую основание на которое опирается кран то узловые перемещения весьма малы. подскажите пожалуйста краткий порядок действий и куда приложить граничные условия?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
