Должен ли значок "остальное" накрываться полкой в обозначении шероховатости в углу чертежа?
В ГОСТ 2.309 сказано, что
Стандарт полностью соответствует стандарту ИСО 1302
Спасибо пользователю, нашедшему и приславшему ISO 1302:2002. Вот что там сказано по вопросу в теме.
Как видим, значок в скобках ("остальное") не накрывается полкой знака.
каков смысл темы? Обсудить содержание стандартов? Они от этого изменятся?
Никто не запрещает не писать в тему, которая не понятна. Форум - дело добровольное.
Импортные программы, по вопросу в теме, ставят значок как указано в ISO 1302. Казалось бы, если наш стандарт ссылается на ISO 1302, то простановка импортного значка импортной программой не должна вызывать проблем. Но в ГОСТ 2.309 есть рисунок, в котором значок изображен иначе, хотя сам ГОСТ ссылается на ISO.
Иногда нормконтроль требует буквального соблюдения ГОСТ 2.309. Вот и приходится такую мелочь дорисовывать вручную или пользовать макросы. Приведенный ISO может быть аргументом в пользу импротного значка в спорах с НК и следовательно, в пользу уменьшения ручной работы, выполняемой конструктором.
импортная программа ПроЕ ставит тот значок, который выберет конструктор. Он же (конструктор) может сделать любой требуемый значок и использовать его в дальнейшем. В чём проблема - делаешь значок, удовлетворяющий тётеньку из нормокнтроля и забываешь навсегда. Это не проблема, даже не вопрос. Тем более, что эти значки уже у всех кому надо имеются.
Или снова желание осчастливить всё человечество единым универсальным значком?
Уважаемый GOLF_stream, если для Вас эта тема не проблема, создайте свою тему и офтопьте в ней сколько хотите.
Нельзя быть в каждой теме затычкой.
"не говорите мне что мне делать, и я не скажу куда Вам идти" (народная мудрость)
GOLF_stream! Вы уважаемый очень зол. Ну человеку хотел обсудить этот вопрос. Для Вас обессмыслена эта тема, а для других может другая. Так что надо уважать не только себя, но и других. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Sergik1980
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
