Проблемы с записью программ в станок
Суть проблемы в названии.
Уточню:купили нетбук ASUS Eee PC 1001P для записи программ на станки. На станках порты RS32,на нетбуке только USB выходы. Купили переходник с USB на RS32. Программы небольшого объёма от 100КБ до 500КБ записывает,но нестабильно,может прерваться запись,а программы более 500КБ записать не получается,вылетает синий экран и нетбук начинает перезагружаться.
В чём проблема?
Параметры com-портов на станках и нетбуке синхронизированы?
Да,всё это сделано. Причём берём старый ноутбук и пробуем записать программу с тем же переходником и всё записывается. Подозреваю, что проблема в переходнике.
А на старом ноутбуке USB 2.0? Может переходник корректно работает только на USB 1.1?
На старом USB 2.0. А может быть это из-за того, что переходник 9-ти пиновый?
Скорее всего нет. А на станках 25 пин?
Есть и 25 пин и 9 пин. Но пока у нас нет переходника с USB на 25 пин.
Я такого и не видел. У нас переходник USB => 9 пин, в него воткнут переходник 9 пин => 25 пин, в станке 25 пин. Попробуйте все же другой переходник USB.
У нас есть 2 переходника с USB на 9 пин и оба работают. Дело в том, что программы записываются нормально, когда соединяем старый ноутбк со станком через переходник с USB на 9 пин, но с нетбуком пока проблема.
У меня старый нотик есть дохленький. Так вот он не даёт писать на переносной винчестер (через USB). Не хватает питания для винсестера. Может и тут такая муля?
Была такая мысль. Покопались в биосе и не нашли как увеличить напряжение на USB.
Остался вариант с 25 пиномвым переходником.
Если уж и это не поможет,то фтопку нетбук:-)
Изменено пользователем Alexsandr3
А подключить к тому же USB нетбука HDD не пробовали? Если будут проблемы, то вопрос в нетбуке, не хватает питания. Попробуйте встать осцилографом на питание преобразователя USB-COM, посмотрите, что там происходит.
Хорошая мысль с HDD,попробую завтра. Если внешний HDD не будет работать на нетбуке,то и осцилограф наверно не понадобится.
Пробовал вариант с HDD. Всё работает без проблем, закачиваются и скачиваются с диска любые объёмы без проблем. Что теперь делать не знаю.
А windows на нетбуке какая кстати? И на старом ноуте?
На старом Windows 98, на нетбуке XP SP2.
Не совсем значит хорошее сравнение работы переходника. XP может валять дурака с эмулированием порта. А есть возможность принести любой другой ноут с XP и проверить переходник на нем?
Ноут найдём. Если будет такая же проблема, то придётся ставить на нетбук Win98 и уже проверять на этой винде. Наверняка возникнет проблема с драйверами.
Всё же вероятнее легче поиграться с драйверами переходника для XP, чем пытаться завести 98 на нетбуке.
Помнится у нас станок работал с компами до определйнной частоты процессора, кажись, до 333, а дальше хоть тресни.
