Расчет волгоградского моста
Видяшка всего навсего демонстрирует картинку, получаемую на LES.
Как показала практика, URANS к этой задаче не применить. И это вынудило перейти хотя бы к LES. А вот учитывать жесткость моста причин пока не видится.
Возможно, что зависит от задачи и, уж тем более от конкретной реализации CFD кода, но и с помощью URANS достреливали до инерционного участка.
URANS показал отсутствие сеточно независимого решения. С измельчением сетки частота срыва вихрей стремилась к нулю. Что без экспериментальной настройки модели совершенно неприемлемо.
1. Очень странно, т.к. сама геометрия благоволит генерации отрывов. Что использовали конкретно?
2. А для LES вам удалось провести исследование на сходимость по сетке?
SST. Благоволит, но ошибка энергии потребной для срыва неограниченно накапливается с измельчением сетки. Это подтверждали даже теоретические выкладки, которые я уже не готов привести, давно это было.
Ну, не то чтобы совсем до конца, но в целом результат наблюдался.
Главное было выполнено - сетка мельче, а частота та же.
Видимо блендовые функции сглаживали все.
Нужно было попробовать нелинейную k-E модель.
LES неприменим для пристеночных течений. Поэтому шило на мыло выходит.
Вот кстати исключительно из практики - для этого класса задач не очень важно, что там у стенки творится. Точки отрыва фиксированы, искать нечего особо.
Структура пузырей пристеночных от этого зависит, по идее. А она уже, в свою очередь, и формирует спектр пульсаций. В противном случае тогда и колебание сечения смотреть нет смысла - ведь точки отрыва известны!
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
