Помогите выбрать фрезер!
Уважаемые форумчане!
В фрезерах вообще не разбираюсь, так что прошу не кидать тапками за глупые вопросы. Итак, есть бюджет $20 тыс.,
надо выбрать станок с ЧПУ, который бы мог делать всё из списка:
1) Изготовление болванок для производства стеклопластиковых деталей, сами болванки из фанеры или твердых пород дерева.
Максимальный размер болванки - 1,8 х 1,5 х 0,5 м
2) Раскрой стеклоткани, размеры примерно те же
3) Обработка краев готовых стеклопластиковых деталей
4) Изготовление деталей из листовой стали до 5 мм толщиной. При этом сами детали по габаритным размерам будут не больше 40 х 25 см.
Поиск по форумам, сайтам производителей и чтение статей навскидку показали, что:
1) Вписать такое устройство в бюджет нереально
2) Вообще найти устройство, которое одновременно выполняло бы все четыре условия нереально - тут нужны устройства разных классов. Или же такое устройство будет стоить бешеных денег.
4) У всех широкоформатных фрезеров максимальная глубина рабочего хода по Z редко превышает 20 см, а вообще-то она почти всегда 15 см. Деталь с высотой 50 см. не обработать никак.
Однако выводы выводами, а бюджет не увеличится, и выполнять все поставленные задачи нужно. Пока я нашёл для себя только такой способ выкрутится, но не уверен, насколько он хорош: купить два разных бюджетных фрезера, один под задачи 1, 2, 2, другой под задачу 4. При этом заготовки для задачи 1 придется разрезать на 2-3 слоя по высоте, иначе они не продйут по глубине хода шпинделя.
После некоторых поисков я нашёл вот такие варианты:
artmak.ru/prices.html - это для задач 1, 2 и 3. Привлекло то, что в фрезере нет стола, то есть под шпиндель можно подсовывать заготовки самых разных размеров. Однако ужасает величина единичного шага по X и Y - 0,1 мм при накапливающей погрешности 0.25 - это конечно круто.
А для фрезера, решающего задачу 4, можно выбрать что-то из этих двух:
e-import.ru/index.php?page=67
или
reabin.ru/data/price.html
(на странице называется Станок токарно-фрезерный СТ-8.1, программный)
Вроде бы по моему бюджету такой комплект проходит, но насколько это хороший выбор? Может быть за такие деньги можно найти что-то лучшее и больше подходящее к моим задачам? Пожалуйста, посоветуйте.
Ещё один открытый вопрос - раскрой стеклоткани. Понятно, что можно заместо шпинделя к каретке подцепить какой-нибудь модельный или мощный канцелярский нож, но ведь он должен поворачиваться вслед за изменением направления движения шпинделя. И ещё вопрос, как быть с прижимом ткани в зоне реза - боюсь что без прижима она будет собираться в складки, особенно в районе углов.
Новичок свои вопросы задал, ждёт ответа мудрых товарищей!
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
