Несколько вопросов о высокоскоростном фрезеровании
Я получил задание узнать о высокоскоростной обработке. Материала в рунете не очень много. Хотел прояснить пару моментов:
Каковы ограничения для высокоскоростного фрезерования на данный момент, что тормозит дальнейшее развитие? Особенно инстересуют ограничения со стороны инструмента.
Для каких материалов можно использовать фрезерование без сож и каковы режимы?
Какова разница между сферическими фрезами и обычными?
На что влияет число зубьев у фрезы?
Где можно прочитать подробно о геометрии концевых фрез, в классических учебниках, как правило, приводят только для цилиндрических и торцевых
Перетачивают ли твердосплавные концевые фрезы?
Заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем hsm
Поищите в тырнете по слову "Сандвик", у них был отличный справочник по инструменту, там очень доходчиво были даны основы HSM и проблематика такого вида обработки.
Еще вот такой вопрос: используют ли концевые фрезы из быстрорежущей стали для высокоскоростной обработки?
Смысл узнать можно или нет подать больше 7000 оборотов на концевую фрезу из быстрорежущей стали и начать обрабатывать алюминевую или медную заготовку :smile:
Обороты сами по себе не так и важны... важно их произведение на диаметр)). Для 3 мм 7000 по латуни - умеренный режим, для 20мм - перебор.
Если фреза известного происхождения, то открываешь каталог и выясняешь - можно ли подать больше 7000 оборотов и начать обрабатывать алюминиевую или медную заготовку?
Если неизвестного происхождения, то выбрасываешь фрезу и ищешь фрезу известного происхождения. Ну а дальше берёшь каталог.....
Студенты смотрю совсем обленились...
В том и дело, что нужно найти такую фрезу и существуют ли они вообще. Смотрю каталоги fraisa для HSS 10 мм 3400 оборотов это максимум :(
Ну вот ты и понял, что HSS это не для HSM.
Подача больше оборотов чем рекомендовано - убить фрезу за первые несколько минут?
hsm
Брось ты ерундой заниматься. Высокоскоростная обработка - это не только высокая скорость резания. Нужна и максимальная жесткость, точность геометрии, отсуствие биений, ........
Не в одной фрезе дело.
Согласен, просто меня озадачили выбором инструмента. Термопатрон есть, точность станка 5 микрон. Вот.
Еще хотел спросить если будет алюминевая или медная болванка с которой начинают снимать послонойно материал по 2-3 мм, т.е простое снятие материала (не изготовление конкретной детали) это будет считаться черновым фрезерованием?
Смотря что вы понимаете для себя под черновым фрезерованием, как правило черновое фрезерование предполагает снятие больших объёмов материала с припуском под дальнейщую обработку, шаг по глубине при такой обработке 5-10мм ну по люминию, всё зависит от жёсткости системы СПИД и мощности вашего станка. Не понимаю для чего использовать на алюминии высокоскоростную обработку, её как правило используют на сталях - малый съём на больших подачах и оборотах, за счёт чего инструмент стоит на много дольше, используя обдув воздухом. Чтобы ответить на все остальные вопросы вам надо выучить матчасть.
Изменено пользователем serg83
hsm
Короче говоря, высокая культура производства и безукоснительное соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах. Иначе от ВСО и прочих прогрессивных кунштюков отдача будет куда меньше ожидаемой, или, того хуже, экономически невыгодной.
Вы к этому готовы? Думаю, что нет.
hsm,
"Термопатрон есть, точность станка 5 микрон. Вот."
Читай многоточия Бориса из Риги, там основное и самое сложное. Вот.
Компоту хочешь?
Хочу :smile:
Полагаю, что у нас будут проводить стойкостные инструмента, в том числе будут применять методику высокоскоростного фрезерования. Отсюда и вопросы.
Еще такой вопрос: В каких случаях высокоскоростного фрезерования для фрез не применяются покрытия?
И как лучше фрезеровать в случае простого снятия материала - по спирали или зигзагу (не знаю как правильно, в станке обозначается как copy milling)?
Так для алюминия получается еще более высокие скорости и сокращения времени на изготовление, нет?
А где можно почитать? :confused_1: Изменено пользователем hsm
На фрезах лучше не экономить. В крайнем случае можно поставить фрезу без покрытия на получистовой проход, когда убираешь ступени после черновой обработки.
При обработке по зиг-загу износ фрезы больше из-за постоянной смены попутного и встречного фрезерования.
Консультант 0501
1. Смысл в высокоскоростной обработке, это снять с одного рабочего места как можно больше продукции, т.е. чтобы станок как можно быстрее себя окупил. Да и от рабочего с его зарплатой получить как можно больше продукции.
А если станок одну смену работает, а неделю стоит без работы, из-за отсутствия загрузки, то смысла в высокоскоростной обработке нет. Высокие обороты шпинделя обрабатывающего центра требуют качественного инструмента с износостойким покрытием, а также отбалансированных оправок и патронов. А это стоит больших денег. Станки сейчас поставляются с числом оборотов до 8 тыс, до 12 тыс, до 25 тыс. и до 40 тыс. (числа оборотов указаны примерно)
Если понимать что на производствах в основном стоят станки с числом оборотов до 8тыс. и учитывая, что на максимальных оборотах, также как и нагрузках станки не эксплуатируют, то работа на 6тыс.оборотов- это не есть высокоскоростная обработка. Фрезерование же на высоких скоростях (подразумевая обороты), начинается примерно от 10 тыс. и применяется в основном для получистовых и чистовых операций к примеру при 3D фрезеровании. Здесь уже применяются патроны в основном с термозажимом или отбалансированные оправки.
На станках же с числом оборотов до 8тыс, сейчас добиваются повышения производительности за счет фрез с подачей на зуб до 3 мм фрезы.pdf
Видеофрагмент работы подобной фрезы см. produktivni_frezovani_05.rar
Работа же радиусной фрезы или для предварительной фрезеровки-тороидальной , см. на видеоклипе
1.frezovani_monolitnimi_frezami_04.rar
2.VF-2_mold_steel_demo.rar
2. При качественной заточке фрез необходимо помнить о наличии на многих фрезах износостойкого покрытия, которое будет при заточке повреждено и наличия на производстве специального заточного оборудования.
3. Применение в наше время быстрорежущих фрез допустимо, только с учетом, что эти фрезы не из стали Р6М5.
Изменено пользователем Консультант 0501
Странное какое то обсуждение насколько я понимаю ХСМ это совпадение ряда условий при которых происходит локальный разогрев зоны резания до высоких температур, в результате чего падает усилие резания. И ХСМ может получиться при 8 тыс и не получиться при 40тыс.
