ADAMS2AD (MSC.ADAMS-to-AeroDyn)
:helpsmilie:
Здравствуйте!!
Кто-нибудь имел опыт в установке данного модуля в MSC.ADAMS?
Подскажите пожалуйста, как его установить? может кто знает....
Замучался копаться в англоязычной литературе, ничего конкретного сделать не получается... На русском языке про этот модуль вообще ничего нет, никаких упоминанй :wallbash:
<noindex>http://wind.nrel.gov/designcodes/simulators/adams2ad/</noindex>
Отблагодарю :rolleyes:
На сколько я понял из прочитанного, это транслятор, для передачи данных из Адамса в АероДин
Возможно, есть модуль Aerodyn (аэродинамика) который можно каким-то образов установить в Adams, после его установки в адамсе возможно задавать различные аэродинамические силы (ветер и т.д.). Помимо модуля Aerodyn (http://wind.nrel.gov/designcodes/simulators/aerodyn/) есть еще какой-то код Fast (http://wind.nrel.gov/designcodes/simulators/fast/)... установить ничего не получается, т.к. очень уж запутанна их установка... приходится даже в какие-то фортрановские файлы лезть и менять там код... Может кто-нибудь устанавливал какие-то аналогичные дополнения, модули в Адамс?
Спасибо!
Мне кажется, Аеродин - это сторонняя программа (как Ансис или Настран).
Изменено пользователем AlexKL
возможно, но она полностью интегрируется в Адамс и имеет его препроцессор. отдельно программы Aerodyn я не нашел, только модули, который интегрируется в Адамс и возможно еще в какие-то другие программы.
Есть архив, для интеграции Aerodyn в Adams (может быть я не правильно понял).
В нем есть файл CompilelinkA2AD.bat
он создает файл Adams.f и помимо него должен создавать Adams.dll и Adams.obj , которые он не хочет создавать... В чем проблема не пойму :(
может кто сталкивался с чем-то подобным :)
Изменено пользователем Дмитрий!
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
