Чем выполнить паз?
Всем привет!
На прикрепленном изображении есть паз глубина 30мм, ширина 8мм. Необходим срочно (сутки) инструмент за наличные, которым это можно выполнить. Материал Д16Т, точность паза сильно роли не играет. И цена вопроса (можно примерно)???
Всем привет!
На проволочную эрозию не проще (дешевле) кому-нибудь отдать?
если срочно- возьмите пруток, просверлите по диаметру отверстие, вставте сверло, нужного диаметра, заточите как канавочный резец. по д16 навечно хватит. чтобы торец в деталь не упирался- отверстие сверлите с захватом торца. прижим винтом и т. п.
Всем привет! На прикрепленном изображении есть паз глубина 30мм, ширина 8мм. Необходим срочно (сутки) инструмент за наличные, которым это можно выполнить. Материал Д16Т, точность паза сильно роли не играет. И цена вопроса (можно примерно)???
Недавно почти под такую задачу взяли 2 фрезы фирмы Best Carbide в питерских "Ветках". Одну сломали, второй, снизив режимы разы в 4 процарапали паз.
...вот это мне понравилось, дешево и сердито)...даже если фрезу найду все рано попробую этот вариант.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Обычной грибковой фрезой на любом фрезерном станке можно сделать.
В сутки не вложились :)
Обычно там очередь и надо ехать.
Если рядом есть представительство Искара - обратитесь.
Качество и цена соответствуют - качественно и дорого
... глубина 30мм, ширина 8мм. Материал Д16Т, точность паза сильно роли не грает.
Только потому, что не было предложено. Наверняка для какого-то макета 1шт.
Напильником, но у иполнителя должен быть слесарный талант.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
