Visual-Environment 5.5 для чего нужна? Она платная или свободная?
Здравствуйте, спецы!
При установки ProCAST 2009 столкнулись с тем что нужна программа Visual-Environment 5.5. ДЛя чего она? Это препроцессор-постпроцессор или что? Заменить её ничем нельзя? Если свободная где можно скачать?
Поиск выдает слишком много не по делу по такому словосочетанию.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Привет! Visual-Environment очень не плохая прога. Классный просмоторщик результатов в Procaste. И отличный транслятор сетки из других CAE. На дампзе. ру
есть тема по работе в Прокасте там тебе и объяснят. Там и скачать можно.
ЗЫ Но можно и без нее работать.
Изменено пользователем mbb
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
