Изготовление деталей на ЧПУ
Изготовлю небольшие партии малогабаритных деталей на фрезерном ЧПУ . Возможно изготовление от простых деталей до 3d любой сложности . почта : ipae@mail.ru . Москва
Изменено пользователем ipae
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
