Есть листогиб BEYELER RT 80x2550 CNC CYBELEC 7400
После очередного выключения питания сбросились все настройки
Потерял все матрицы и пуансоны и машинные параметры.
Экран при включении во вложенном файле.
Может кто-нибудь помочь в этой ситуации?
Контроллер просит инициализации... Процедура должна быть в описании.
Первый шаг - ввести с клавиатуры 1 в первую строку на фото - как раз в подсвеченное поле, затем в нижнюю строку ввести код исполнения 817 и нажать клавишу "run" - это клавиша загрузки программы в рабочую память, после этого перезапустить станок - помогает в 90 процентов случаев.
Огромное спасибо. А то у нас не было документации. Сейчас нам еще прислали и из CYBELEC мануал на это ЧПУ.
К Вам еще один вопрос. У нас иногда дурит плата управления монитором вЧПУ. Сигналы кадров и строк идут , а видео пропал. Нет ли схемы этой платы и нет ли самой платы, чтобы ее купить
Увы, такой платы нету. Её можно заказать у Cybelec, также попробуйте связаться с пользователем Valya из этого топика:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29360</noindex>
  • 7 лет спустя...
Добрый день!
Прошу о помощи, нужна  инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 7000 для листогиба BEYELER RT.
Буду очень признателен за помощь!
Изменено пользователем dimasya555
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Олег Константинович
Всем доброго времени суток!
Помогите, пжт, с системой ЧПУ Cybelec 7400 (листогибочный пресс RTX3100)
Слетели параметры, вроде как бы восстановили что смогли, но ...
при гибе Y1 не догибает до заданного размера, причем стабильно на одну и ту же величину,
Y2 работает нормально. Думаем, ошибка в параметрах. Заранее спасибо за информацию!!!
2 минуты назад, Олег Константинович сказал:
3 минуты назад, Олег Константинович сказал:
Редактируйте 47 параметр
Олег Константинович
47 параметр пробовали изменять - не в нем проблема!
Уточню неисправность - при задании угла загиба по программе (например 90гр. сталь 5мм) координаты Y1 и Y2
должны отработать вниз (у нас в данном случае до 159 мм), при этом Y1 опускается до 159.4, а Y2 как и положено до 159.
Если угол изменить к примеру до 150 градусов (координаты по заданию должны выйти на 168 мм) Y1 опускается до 169.3,
Y2 как и надо до 168мм. Как будто в параметрах заложен коэффициент по Y1 (коррекция)!!!
Я правильно понял, что Y1 не правильно отрабатывает координату?
Как Вы померяли, что при 90 градусов погрешность составляет 0,4?
И выложите здесь фото всех машинных параметров.
Изменено пользователем vad0000
Олег Константинович
первое фото - до гиба, второе - в нижней точке
Y1 должен опуститься до 160.80, а по факту 161.27
26 минут назад, Олег Константинович сказал:
А если ввести координату Y1=160,33, то он придет в 160,8?
Олег Константинович
думаю, да
но изменить координату Y1=160,33 можем только с помощью корректора (что справа)
и при каждом угле этот корректор нужен разный, чем больше угол, тем больше и корректор
сброшу параметры сейчас
думаю, да
Надо убедится.
9 минут назад, Олег Константинович сказал:
Возможно это так. Хотя все CYBELECи почти все одинаковые, и у них как правило присутствует прямое программирование. Но если его нет, то в корректоре установите "-0,47"
Олег Константинович
4 часа назад, vad0000 сказал:
Надо убедится.
забили -0,47 в корректоре - все равно доходит до 161.27 и все! только поддается положительной коррекции
47 минут назад, Олег Константинович сказал:
Т.е. с недогибом нельзя бороться? А раньше как было?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
