магнитное покрытие на отвертках
Может, кто знает, как на конце жала отвертки делают тонкое магнитное покрытие?
Вы серьезно занялись модернизацией своего изделия!
А нельзя просто конец отвертки намагнитить?
С резиновыми вставками разобрались? Поделитесь, что получилось, интересно.
ИМХО надо-бы сначала определиться - с чем мы имеем дело:
- именно с покрытием, т.е. с наннесением одного вида материала на другой, или
- с мзмененмем свойств физических/химический и др. св-в некоторого слоя того же самого материала?
С сегодняшнего дня конструктор начинает прикидывать ручки, за основу мы взяли китайскую отвертку, где они проливают сначала пластмассу, а потом заливают почти что всю резиной, такую технологию проще приспособить для литья на нашем оборудовании, теперь осталось разобраться с нанесением магнитного слоя...
Если вам будет интересно, я могу написать подробный отчет о проделанной работе по изготовлению отвертки...
Хотелось бы узнать о двух методах подробней...
Изменено пользователем paul550
насколько я помню магнитную отвёртку, которую купил много лет назад для автомобиля, там просто магнитный наконечник длиной полтора сантиметра. Он даже черный в отличие от белого тела отвертки.
Я как-то думал, что черный наконечник - это более твердый состав. Можно попробовать высверлить отверстие подальше от рабочей зоны и в него магнитную вставку вклеить
Наконечник и твёрдосплавной, и магнитный. Распилите отвёртку вдоль, если получится. Многое станет понятным.
Коллеги, вы наверно меня неправильно поняли, мне нужна отвертка с магнитным покрытием.
Вот, к примеру, как изображено на картинке:
Коллеги, вы наверно меня неправильно поняли, мне нужна отвертка с магнитным покрытием...Вот, к примеру, как изображено на картинке:
Как-то сложно своим умом понять, что за магнитное покрытие. Но на картинке, думаю, разница цвета есть разница материала, но не покрытия.
Хотя, вот что-то нашел: <noindex>http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_36.htm</noindex>
Вы серьезно это спрашиваете ,а остальные обсуждают !?
Отвертки изготавливаются из магнитного материала ,потом кончик калится на твч,
потом или красится ,или воронится.
Тому кто придумает магнитное покрытие толщиной в микроны ,наносимое на любую
поверхность и способное притянуть и удерживать , минимум светит нобелевка .
Ответ - не в бровь, а в глаз! Браво!
Отвертки изготавливаются из магнитного материала, потом кончик калится на твч,
А как ТВЧ влияет на магнитное свойство материала? и какой режим закалки вы бы посоветовали?
у меня есть жало отвертки из стали 40Х и есть ТВЧ - Вывод: завтра попробую и скажу вам результат!
И так, я закалил отвертку на ТВЧ но магнитных свойств она не приобрела, а вот намагнитив ее на обычной магнитной плите она стала притягивать маленькие винтики!
Вывод: нужно намагничивать. отсюда вытекает следующие вопрос: как лучше намагнитить, может какой нибудь станок есть, или может попробовать сделать мощную магнитную катушку, и как долго намагниченное изделие сохранит свои свойства?
Вы меня, конечно извините, но!
Автор, идите в школу учить физику! :rolleyes:
Намагничивается любой материал имеющий в составе железо, никель и др металлы. При этом, чем тверже сплав, тем дольше на нем держатся магнитные свойства. (мне так кажется)
По поводу вставок из маленьких магнитиков, слишком геморно получиться, их конечно можно крепить в ручке полюсом в сторону жала, но ИМХО пробовать надо.
Вот пару ссылочек прямо из гугла
<noindex>http://stal.by/magnitotvyordye-stali-i-splavy</noindex>
<noindex>http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=648390</noindex>
Как дурак, продолжаю читать эту тему. Покрытые магнитные отвертки начинают являться во сне и мерещиться на работе. Ради сохранения душевного равновесия полностью перешел на винты с внутренним шестигранником. И гвозди.
Кто такой paul550? Зачем ему намагниченные отвертки? Какие цели он преследует? Ответьте, прошу вас.
Я требую немедленно прекратить этот бесчеловечный психологический эксперимент!
Как дурак, продолжаю читать эту тему. Покрытые магнитные отвертки начинают являются во сне и мерещатся на работе. Ради сохранения душевного равновесия полностью перешел на винты с внутренним шестигранником. И гвозди.
Кто такой paul550?..
Ему- вроде как изготавливать собирался. А вообще отвертка с намагниченым наконечником иногда просто необходима. Конечно, не шурупы в стену вгонять. Например при сборке-разборке корпуса электронного прибора, где винт расположен глубоко и в нужное место вкрутить его можно примагнитив к наконечнику отвертки.
Ахтунг! Электронные приборы часто нельзя намагничивать!!! Может проще на клей? )
А про шестигранники сильно! Шлиц вещь вообще тонкая и ненадежная. Я часто использую ключ торх 25 дабы отвернуть 4мм шестигранник ;) 15 - 3мм и т.д.
Для этого естьи давно были отвертки с элементарным трех или четырех-лапковым подпружиненным зажимом/захватом винта, по типу цанги или цангового карандаша.
Такие отвертки, ИМХО имеют довольно много типоразмеров и продаются ИМХО почти в любом магазине, торгующим электро-электронным оборудованием оборудованием.
Опять же ИМХО: наверняка там же есть и отвертки с магнитными наконечниками. Купите 1 шт. и исследуйте.
Например, поднесите сильный магнит к наконечнику. Если он НЕ размагнитится, то скорее всего, там нет никаког магнитного покрытия, а наконечник изготовлен из какого-либо магнито-мягкого (или магнито-твердого материала, с "сильной" петлей гистерезиса).
Лично я не встречал таких отверток с покрытием - все были с наконечником из другого материала. Думаю никакое покрытие не даст Вам положительного результата.
Для положительного результата нужно довольно устойчивое остаточное магнитное поле, а для этого нужно иметь достаточное ко-во магнитных доменов.
Если принять р-р магнитных доменов порядка 0,1мм, прикиньте сколько этих доменов можно "поместить" в покрытие...
Если Вы работает на серьезном заводе (или есть связи), можно обратиться в ЦЗЛ (центральную заводскую лабораторию на предмет определения материала наконечника.
Это конечно мое мнение.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
