Возможности EUROPA 245
Добрый день.
Работаю с КРП EUROPA 245. При внедрении более новой продукции в результате растет номенклатура деталей изготавливаемых на КРП. Решил внедрить маркировку непосредственно на КРП. Для этого использовал ударно точечный метод помощью инструмента CEnter Point (керно). Результат меня не удовлетворил. При маркировке номера детали с 9 знаками уходит гдето 30 сек да и гидравлика быстро перегревается.
Недавно на сайте продавцов увидел описание Европы где было заявлено 580 ударов в минуту (в режиме маркировки). Где этот режим включается или это необходимо создать определены условия минимальное расстояние над листом и максимальная скорость передвижения по осям. Если так то я выжал все что мог.
Еще один вариант использовать инструмент для рисования V - линий. Но как я понимаю необходимо чтобы вовремя движения по осям боек поджимал инструмент на определенном расстоянии над листом или немного в него внедрился. Занимаясь этой проблемой понял что Еропа этого не может Делать. Или я не прав?
