Резиновые вставки
Всем привет!
Сейчас многие производителей выпускают отвертки, да и ни только отвертки и другие изделия с резиновыми вставками. Я занимаюсь изготовлением отверток из полипропилена – качество и вид не очень. Сейчас у меня появилась небольшая возможность заняться улучшением качества и товарного вида продукции. У меня есть два термопласта, и есть возможность сделать любую пресс форму.
Вопрос: как заливают резиновые вставки в пластмассовые изделия, почему их не ведет, можно ли заливать на обычном термопласте, что это за материал (резиновые вставки) и где его можно приобрести?
Изменено пользователем paul550
Всем привет!
Я открыл три темы в разных местах чтобы больше привлечь людей к данной проблеме, поэтому ответы лучше писать в одном месте здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35494</noindex>
Существует тип материалов - термопластичные эластомеры (TPR -термопластичная резина). Они перерабатываются, в том числе, литьем под давлением, а свойства как у резины. Для Вас технология будет такая, я так думаю, изготавливаете на ТПА ручку, с освобождением в тех местах где нужны будут рез. вставки. Затем, используя готовую ручку как арматуру, на другом ТПА( и другой лит.форме) заливаете пустоты термопластичной резиной.
В инете море информации по этим материалам, можно найти легко. Успехов!
Поиск по словам: "двухкомпонентное литье","двухцветное литье", "многокомпонентное литье", найти описание различных способов заливки двух компонентов, по материалу подскажут в конторах которые торгуют полимерами.
разрабатывал ножницы под двухкомпонентное литьё. Китайцы льют без проблем.
Для "многоцветного" литья требуется специальное оборудование(автономные узлы впрыска) и умение проектировать такие литьевые формы. Если последнему можно научиться :=), то автономных узлов впрыска у автора темы наверное нет.
Ножницы может и льют на двухшнековой машине- там тиражи большие, а небольшие тиражи-льют заготовки, потом смена формы, материала. Заготовки как закладные в новую форму- заливка второго материала.
Получается следующее, сначала я заливаю первую форму, затем во второй заливаю резину. Тогда, мне нужно учесть усадку ручки первой формы, чтобы положить точно в размер во вторую форму (иначе все ручка зальется резиной) - вот только одна проблема усадку пластмассы точно никогда не поймаешь!
Может, кто знает, как бороться с усадкой пластмассовых изделий?
Во многих пластмассовых изделиях внутри них я замечал пузырьки может это как то связано с усадкой?
А вот кстати и отвертка... но судя по картинке здесь три перехода заливки или во втором переходе льют срузу два компонента!
В общем случае "бороться с усадкой" невозможно. Можно говорить о том, чтобы на данном, конкретном изделии добиться стабильной(повторяющейся от раза к разу) усадки. Для этого необходимо стабильно поддерживать несколько параметров: температуру расплава( т.е. стабильность температуры материального цилиндра по зонам), стабильность впрыскиваемого объема в литьевую форму, стабильность давления впрыска, стабильность времени цикла изготовления детали, стабильность температуры литьевой формы и т.д. и т.п. Кроме того необходимо уделять внимание качеству используемого материала. Есть материалы (в том числе полипропилен) у которых изначально широкий диапазон усадок. Но это в общих чертах.
В Вашем случае, я так думаю, нужно сделать такую конструкцию ручки, которая позволит устанавливать её в следующую литьевую форму не особенно заботясь о реальных размерах полученной раньше детали. Т.е. я хочу сказать, что этот вопрос надо решать на уровне конструкции изделия.
Та ручка, которую Вы показываете, изготовлена за один раз, но для этого нужно соответствующее оборудование. А у Вас ,как я понял, сейчас только литьевые машины с одним материальным цилиндром каждая.
Да у меня обычные термопласты, два с одним вертикальным впрыском и два горизонтальных...
Завтра попробую обзвонить фирмы которые льют пластик, может с ними проконсультироваться..
Успехов!
Вот тебе кусочек фильма про многоцветные фонарики, как их делают понять можно, хотя видно конечно не все.
Полно многоцветки в обувной промышленности,
<noindex>http://www.sharemania.ru/0267477</noindex>
Изменено пользователем Хвалин Андрей
Все таки наверное не резину, а термопласт типа SEBS, вообще можно где нибудь в икее покрутить в руках товары с подходящим пластиком, буржуи обычно пишут обозначение пластика.
Делай так чтобы отливка-заготовка ставилась во вторую форму с натягом в несколько соток, автомат все равно сомкнет форму, с другой стороны и не поломает отливку.
Сомнительно что на РР можно поймать "несколько соток"(для реальных размеров ручек), скорее несколько десяток.
Если можешь скинь еще раз видео, а то не отобразилось...
Да на счет соток я погорячился конечно, но ПП пластичный можно и десятку в форме обжать и две.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
