Модернизация ЧПУ
Доброго времени суток, Уважаемые Гуру ЧПУ!
Столкнулся с такой интересной темой как модернизация станков с ЧПУ (токарно-лобовый и фрезерный).
Но для начала хотел бы спросить что вы посоветуете почитать по этому вопросу?
Интересует также тезисно что включат в себя проект модернизации, как он составляется и около??
Может где-то можно ознакомится с подобным проектом??
Буду благодарен любому совету!
Заранее спасибо.!
Нужно определиться с задачами, которые предпологается решать на данном станке. А потом читать т.е. выбирать ЧПУ, которая наиболее всего соответствует.
Выбор СЧПУ остается за руководством, а меня больше интересуют организационные вопросы.
Может посоветуете какую-нибудь литературу(ссылку) по созданию проекта модернизации?
Коллеги..
Не оставляйте без ответа... Хоть покритикуйте бессмысленность вопроса или некорректность просьбы...
Мне очень нужна помощь :worthy:
Какой вес у фрезерного? Если менее 10т то связываться не стоит.
Насчет токарно лобового, то думаю, что имеет смысл. Что там стояло до того? Это случайно не социалистические немцы? Если интересно почему звоните +380672090374
Станки отечественные. Но вопрос не в этом. Модернизации однозначно БЫТЬ! А мне надо к этому подготовиться.. Вот я и спрашиваю, что можно почитать, на что обратить внимание...??
Какие именно? Непонятно, чего вы хотите?
Вы уже рассмотрели маркировку с шильдика лоботокарных "отечественных станков" или нужда отпала?
Модернизация - это хорошо, но как минимум надо иметь две исходные вещи
- конкретное исполнение имеющийся механической структуры станка
- и до какого уровня ее нужно (или технически возможно) довести...
Если клиент хочет и платит - можно кожаные сидушки и ракетный двигатель поставить на Запорожец, но ехать "быстрее" он сможет?
Изменено пользователем Lubitel
Первое, что нужно - это найти фирму,которая будет производить модернизацию. Эта фирма выдаст техдок. на проект модернизации. Затем это прект обсуждается с заказчиком,далее уже дело техники !
мда... "выдаст техдок. и прожект..." на токарно-ЛАБОВЫЙ ! дуже ынформатывнно...
Какие вопросы, такие и ответы: дай то - не знаю что
Модернизировали фрезерный станок.
Компания, у которой покупали стойку называется Бал-Систем, чот в Спб.
Можете с ними проконсультироваться.
Установку, подключение и настройку лучше все-таки предоставить им же, а то сами на такие грабли встали:)
вот их сайт: www.bsystem.ru/
Удачи!
Вы спросите ! Вам ответят по существу !
Фирм много, но не все берутся за такие модернизации! Как правило-это Зарубежные фирмы(с диллерами в России). Чехия, Румыния, Германия. Если нужна конкретная инфа- пишите в личку.
если инфы Вам хватает - спрашиваю: выдайте предложение на токарно-Лобовый - 1шт.
Жаль, что как правило зарубежные... у нас то же много людей уехало, но не все.
Заранее спасибо.!
Сначала составляется техническое задание, в котором расписывается что вы, собственно, хотите.
ТЗ рассылается в несколько фирм, которые занимаются модернизацией - в ту же Балт-Систем , к примеру.Т.е. организуется тендер.
На основании полученных тех. предложений выбирается наиболее приемлемый вариант и
составляется контракт.
Далее по тексту контракта.
Изменено пользователем AVPf
  • 7 месяцев спустя...
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
