AMADA LS1212 и QUATTRO
Mishgans
Добрый день. Работаю оператором данных станка. Стойки ЧПУ FANUC. Продается станок AMADA 3015 X1NT со стойкой amnc. Вопрос: программы будут подходить от первых станков к последнему? И чем отличаются данные стойки ЧПУ?
Если знает кто, где можно взять программы для раскроя, напишите где можно скачать или продайте:)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
