Продолжение функции скорости в твердое тело.
Здравствуйте.
Имеем пороупругий скелет: две несмешивающихся несжимаемых жидкости и неподвижные (для начала) тела произвольной геометрии.
Можно ли в каком-то пакете(желательно конечно во Fluent) посчитатьфункцию скорости жидкости в твердом теле, беря за начальное значение скорости значение в приграничной области жидкости и твердого тела?
:poster_dont:
посчитать функцию скорости жидкости в твердом теле, беря за начальное значение скорости значение в приграничной области жидкости и твердого тела?
А какими уравнениями описывается поле скорости в твердом теле ? Строго говоря (если я ничего не путаю), то для вязкой жидкости обе скорости на стенке равны нулю.
:poster_dont:
Теми же самыми - в аналитике для несжимаемой невязкой жидкости поля скоростей определены на всем пространстве
Нулю равны скалярные произведения вектора скорости на нормаль для каждой
точки границы
Вообще на границе будет разрыв поля скоростей
Фактически это соответствует распределению на границе вихрей
Я бы отнял от этого скорость на бесконечности
Умножил оставшийся вектор на -1
-- получил скорость внутри тела относительно скорости на бесконечности
прибавил бы обратно скорость на бесконечности
На всем, которое является ид. несж. жидкостью.
Вы меня не совсем поняли. Математически я знаю как это все проделать. Я не могу осуществить это во Fluent с которым я хоть немного, но знаком. Если можно с помощью каких либо средств осуществить в пакетах такую модель, то подскажите пожалуйста.Возникла мысль, что во Fluent с помощью UDF продолжить функцию скорости.
Но человека, который мог бы мне помочь не нашлось.
Да, действительно, уравнение то же, что и для жидкости(ну разве что можно немного укороить:))
Спасибо за отзывчивость.
Изменено пользователем oleg_galtsev
Вот вот.. скачек и будет с граничного значения касательной скорости до нуля.
Вихри - это лажа - никаких вихрей нет. Они ввобдятся условно для единообразия в качестве "нагрузки", если можно так выразится.
вы не там спрашиваете. есть тема газодинамика. а сюда заглядывают только случайно.
и в CFX и Fluent есть Porous domain. их и можно применить, назначив проницаемость.
я считал прохождение ветра через густой кустарник (есть натурный замер), подбирая
эквиалентные характеристики домену. внутри домена скорости и давления вычисляются.
можно их загрузить в прочность (и сосчитать смещения), если нужно.
в принципе в связке (например) ansys+cfx можно считать аэроупругость вплоть до флаттера.
в иных связках тоже можно.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
