Самодельная система привязки инструмента на Fanuc
Пришла мысль сделать простенькую систему размерной привязки инструмента по Z.
Итак: станок DMTG VDL500. Fanuc Oi-MC.
Суть идеи - сделать датчик касания и сигнал с него завести на свободный вход PMC.
Далее - несложная программка с вычеткой параметра, подвод по Z, остановка при параметр=1, и запись текущих координат в оффсет.
Собственно, вопросы:
1. Может кто такое уже делал - поделитесь тонкостями.
2. Есл кто знает - входы PMC защищены от пробоя или проще сгородить оптронную развязку?
3. Если кто имеет - киньте на maxikl@mail.ru прогу для вскрытия пароля laddera/
Изменено пользователем MaximKl
В свое время, когда Ренишоу только начали появлятся, эта была экзотика (вторая половина 80х), я использовал для привязки по Z обычный индикатор часового типа. Касался его эталонным инмтрументом, можно торцом шинделя, и устанавливал на нем 0.
Значение машинных координат запоминал в какой то переменной. После этого ставил рабочий инструмент и вручню опускал его на индикатор, добиваясь того же 0. Запускал программу, которая присваивала тнструменту номер, вычитала текущие значения поZ из ранее заплмненых значений и резултат записывала в корректор, соответствующий номеру инструмента, после чего ставила этот инструмент в магазин.
Намного проще, чем предложенный вариант, и не нужно лазить ни в какие РМС.
Согласен,проще. Только остается человеческий фактор....работал бы сам - так и делал(ну или "таблетку" использовал). Тут просьба руководства- "а нельзя ли автоматизировать процесс?".
Видел как это сделано на простеньких китайских граверах - показалось довольно просто и изящно: подложил "датчик", запустил програмку и - все установлено.
Вроде, даже в старых ЧПУ Фанук имеется такая встроенная функция. Кажется называется "Автоматическая установка координат" и все описано то, о чем Вы вопрошаете...
Насчет человеческого фактора Вы не правы, нет его в предложенной схеме. Это не плитку подсовывать.
Насчет автоматизации, не получится это. По крайней мере даже работая с Ренишоу всегда приходится либо подводить инструмент вручную, либо забивать предвартельные привязки.
А вооюще, то что Вы хотите сделать ничем не отличается от Ренишоу, подключите Ваш датчик на тот же вход РМС, что и датчик Ренишоу и используйте ту же стандартную прогамму.
еще в старорежимном :closedeyes: времени были отдельно стоящие устройства (соответствующий "конус" + мескоскоп) для определения длины и радиуса инструмента. оправка с инструментом (после переточки/сборки) вставлялась в "конус" и по оптики визуально определялись размеры...
датчик ренишоу стоит не такие уж большие деньги - порядка 50 крублей (ts27R+плата)
+ на человеческий фактор стоит сразу заложить 10ток ломких вставок.. на криворукость оператора...
зы. на днях видел как из импортной СОЖ в станке вылупляются комары.. тоже человеческий фактор :)
Был такой станочек СМ500 (с поворотным дискретностью поворота 5 градусов, магазином на 30 инструментов, автоматическим замером длины инструмента и автоматической сменой палет ярославской сборки.
Вообще станок "прямой аналог" MAZAK AH12 (очень много явно неярославских узлов да внешний вид 1:1).
На нем стоит этакая "трубочка" в которую по программе входит сверло. В "трубочке" два "конечника": первый на замедление, по второму - замер.
Более наглядно можно посмотреть <noindex>http://uploadbox.com/files/8470d03fd6/</noindex>
Естественно в УЧПУ должна быть: платка (nct.hu/Russian/Product/opc.htm) для подключения датчика касания, софт (у одних производителей это отдельная платная опция, у др. стоит сразу) + строчка в PLC...
в данном вариант стоит УЧПУ NCT115 (софт идет сразу в комплекте, платка-опция. В NCT101 все сразу на борту).
А еще были такие станки ВМ501 с аналогичным автоматическим замером инструмента, вот только попробовав пару раз и наткнувшись на "точность" замеров, вернулись к внешним замерам на оптическом приборе.
... о чем прости и "базар"...
- о "внешних замерах" было сказано мною прежде всего (см. чуть выше)
- есть "датчиком является некая "микрушка" - надо помнить о слове "гистерезис" срабатывания
- конечно есть варианты поставить "самопал" на базе скажем "сегодняшних лазерных/просто светодиодов", но на сколько будет точнее Эта конструкция ?
В любом случае "надо определиться" с термином. Если ЭТО "Самодельная с-ма...", т.е. самопал для промышленого производства (Не Хоббби) - есть мин. 2 варианта:
1. руки проч "от Гандураса"
2. затяжная "окопно/позиционная война" с бруствером из "бумаг", сертификаций и т.д. или "готовое решение" (типа имеюшегося ВМ501/см500, ... только желательно делать профилактику "устройству... или Ренишою и т.д.).
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВОПРОС О КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ СТАНКОВ ИДЕТ РЕЧЬ.
Я ЗАНИМАЮСЬ ПОДГОТОВКОЙ НАЛАДОК НА СТАНКИ С ЧПУ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ.
У НАС НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИШЛИ К МНЕНИЮ ЧТО ЛУЧШЕ ВЫГОДНЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ ВЫЛЕТОВ И ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТОВ НА ПРИСПОСОБЛЕНИИ ВНЕ СТАНКА.
ПРИОБРЕЛИ ПРЕСЕТОР ФИРМЫ ЦОЛЛЕР (ГЕРМАНИЯ).извиняюсь вовремя не переключил высоту шрифтов.
применение такого устройства позволяет значительно сократить время на наладку станка
уменьшает значительно время отработки уп значительно уменьшает брак от человеческого фактора.еще раз извиняюсь за большое количество грамматических ошибок в сообщении
Благодарю всех, кто откликнулся...
Речь идет о паре станков, а не о большом производстве. Возможно, проблема "человеческого фактора" надуманная и дело в недостаточной "тренировке" операторов. Пока обходимся "таблеткой", но и здесь случаются проколы(вроде вбитого в другой номер корректора). Поживем - увидим.
  • 4 месяца спустя...
я бы не сказал что датчик спасает от ошибки работаю с renishaw.при привязке всеравно нужно вводить номер инструмента и другие данные..другое дело когда это делается в рабочей программе..произошла смена инструмента дальше привязка и только потом обработка..но думаю не дешёвое это удовольствие
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
