По каким разделам? В каком формате? Насколько актуальные? Есть ли военные ГОСТы? Ваш интерес? ...? Вопросы, вопросы...
Вопросов задали много, однако какой Вам конкретно нужен ГОСТ - забыли указать.
И как я Вам ГОСТ выложу, если не знаю его номер?
ncontrol
Можете помочь вот с этим стандартом:
ост 1 92096-83 Трубы бесшовные холоднодеформированные из алюминиевых сплавов. Технические условия.
ОСТ1_92096-83.pdf
А ОСТ 107.460091.014-2004 у меня нету. Другие "107-ые" немного есть.
Есть у кого:
ГОСТ 26765.12-86 Конструкции базовые несущие первого уровня радиоэлектронных средств. Конструкция и размеры.
Есть у кого:
ГОСТ 26765.12-86 Констpукции базовые несущие первого уpовня радиоэлектронных средств. Констpукция и pазмеpы
Срок действия: с 1.01.88 до 1.01.93
с 1.01.99 в новых разработках не применять
Действует
Р 50-125-91 Конструкции базовые несущие третьего уровня. Конструирование пультов оператора наземных и морских радиоэлектронных средств
На рутрекере и пиратевай лежит полный (по крайней мере автор так заявляет) сборник гостов весом 5.5 Гиг, стройки там нет. Я его уже качнул правда пока не смотрел, кто нибудь уже видел такой?
Уже скачан сборник ГОСТов? Я бы себе тоже взял. Как скачаешь выскажи свою оценку))
  • 4 месяца спустя...
Помогите найти ГОСТы
ГОСТ 13202-77 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой. Размещение отверстий под трубы в трубных решетках и перегородках. Основные размеры.
ГОСТ 9929-82
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые стальные. Типы, основные параметры и размеры.
ncontrol
Получайте ОСТ 1 92096-83 "Трубы бесшовные холоднодеформированные из алюминиевых сплавов. Технические условия" в формате ".pdf"
Изменено пользователем ncontrol
ГОСТ 9929-82
ГОСТ можно скачать из файлообменника. Вот ссылка:
<noindex>http://rghost.ru/2958053</noindex>
ncontrol, спасибо за ГОСТ 9929-82, и за отзывчивость отдельно
Помогите и мне :-) нужен документ ОСТ 1 00430-92 "Документы конструкторские, технологические, программные. Правила внесения изменений."
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
А можно ГОСТ 9929-82 еще разок ссылку или на почту.... на файлообменнике, по ссылке выше, пишет, что документ удален :sad:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
