Гравировально-фрезерный станок
Какие то нетребовательные у вас заказчики.... Везет вам...Завидую
Заказчики - будь здоров, не изволь сумлеваться)) Просто 0,2 на листовом пластике - это и правда - весьма точно.
Извиняюсь, что поднял эту тему из небытия :)
В итоге остановились на машине Mecanumeric Mecaplus MPL4121 со столом 4х2. Поставка правда лишь в октябре-ноябре. Сыграло большую роль то, что станок будет работать не только для рекламы, но и для модельного участка литейного цеха :)
Теперь другая проблема. А какую машину можно купить для рекламного агенства без всяких наворотов типа сложного ЧПУ и суперточного шпинделя ? Ну то есть для обычной повседневной работы, а то работник как глянул на MPL4121, офигел и сказал, что на такой машине делать объёмные буквы "Ашот-джан, пирожки по 12 рублей" будет слишком хлопотно :)
MFS, Вы советовали взять какого-нибудь недорого китайца или корейца, и его хватит для рекламы...а можете уточнить модель и производителя ? Просто универсальную машинку для рекламных целей, в пределах 100-300 тысяч...или это нереально ?
  • 10 месяцев спустя...
Видимо гравировально-фрезерные станки слишком маленькие для машиностроительного форума, один я тут появляюсь :)
В общем, немного промахнулись...Mecanumeric MecaPlus 4121-X2 замечательный станок, но целиком и полностью стал работать на литейный цех. Теперь вот для рекламы спешно докупаем MecaPro 3020. Вот так вот опыт приходит, когда уже все ноги изрезаны граблями :)
Берите woodpecker в технографике (не забудьте сказать что я послал:)...
Мы пользовались, брали RS1225 (щас модели изменились) 3000х1500 мм зона обработки и какой-то поменьше.
Станки надежные, мы первое время на них даже литьевые пресс-формы делали из алюминия (пока не купили обрабатывающие центры).
Брали их в 2006, продали в 2010, они были еще вполне ничего.
Листовой пластик фрезеровали - это само собой.
Правда, бывают такие заказы, где выгодней лазер, так что им тоже надо производство укомплектовать.
Изменено пользователем nicr
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
