Изготовление пружин
Производим пружины горячей и холодной навивки, по чертежам заказчика, из прутка (проволоки) диаметром от 1 до21 мм.Производственная База в г. Белорецке,РБ. Предложения, запросы, чертежи присылайте на почту:nastya@usteel.ru,ICQ 393-282-798.
Изменено пользователем YPS
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
