) А вот такой вопрос - когда заливаете работающую программу, станок ее ест сразу, или все время? Если сразу - значит стойка встроена в станок и LPT - это просто интерфейс и надо разбираться с форматом (и copy *.* lpt :rolleyes: ). Если прога управляет станком перманентно, то значит в станке только силовые ключи и путь Вам в другую сторону.. И еще: точно ли привода -- шаговвые?
Сумма оплаты - пустяковая.
1. Отправить немцам денежный перевод + Немцы посылают софт через e-mail или www.
Все верно.
Есть два момента:
1. Пока что фирма производитель софта не ответила нам ни на письмо ни на факс. Мы их конечно добьем, но время то идет.
2. Как мне сказали сегодня на почте - отправления из Германии идет месяц.
E-mail или WWW не поцдет така как они должны прислать ключ (заглушку).
ее ест сразу, или все время? Если сразу - значит стойка встроена в станок и LPT - это просто интерфейс и надо разбираться с форматом (и copy *.* lpt  ). Если прога управляет станком перманентно, то значит в станке только силовые ключи и путь Вам в другую сторону.. И еще: точно ли привода -- шаговвые?
Прога управляет станком перманентно.
А в какую сторону нам путь?
Привода точно шаговые, это написано, да и видно по ним.
Если горит - то есть же комерческие службы, типа экспресс почты (DHL, TNT
Express, UPS, FedEx). Доставят прямо в офис в течении 2-5 дней. Если горит то и в течении дня могут расстараться. :smile:
Так фирма и на звонки не отвечает. Подозреваю что фирма очень маленькая, 2-3 чел, сейчас все в отпуске.
А почем обошелся этот Webaco, если не секрет?
Насчет Webaco не знаю, а Wabeco нам обошелся примерно 10000 евро прямых расходов.
В настоящий момент ждем бандероль из Германии с новым ключом.
Когда придет неизвестно. На почте тоже не обнадежили. Обещали поискать.
Может какая коммерческая контора за деньги ищет?
Немцы почему то не отправили ее экспресс-почтой, хотя их об этом очень просили и заплатили 50 евро за пересылку.
Даже после получения этого ключа стопроценной уверенности что станок заработает у меня нет.
Через полтора месяца хочется вернуться к первому вопросу у кого есть NCCAD или даналогичная программа по управлению станка с шаговыми двигателями?
  • 2 года спустя...
dmitry
Скажите, как отработал станок всё это время , как общались с фирмой и вообще свои впечатления.
Спасибо! Я про WABECO.
  • 4 года спустя...
поставили nccad 7.5 для фрезерного и токарного станков. но после заметили одну неприятную вещь, при привязке технологии программа выдает ошибку run-time error 13 и закрывается. может сможете подсказать как решить эту проблему
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Доброго дня. Вы разобрались с NCCAD и чем это в результате закончилось?
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
