Литье бетона - как лучше?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сам я инженер-механик, и с бетоном никогда не работал, но вот возник вопрос, и я решил испросить у гуру совет. Есть задача отлить элементы из бетона в некую форму. Элементы не просто квадратные, а с закругленными углами и элементами декора по бокам (всякие выпуклые вензелечки). А теперь вопрос, каким способом лить? Из чего делать форму? Я знаю несколько вариантов, лить в землю (из-за вензелечков не подходит, да и после такого литья еще нужно дорабатывать), и слышал про изготовление формы из пластика, вроде. Когда в деревянный ящик заливается пластик и в него вставляется прототип будущих блоков. После когда пластик застыл, мы получаем форму. Но и тут масса вопросов. Может есть какая литература по этому вопросу, или кто-нибудь поделится опытом? Буду очень признателен за помощь.
Лучше всего в резинку/полиуретан, имхо, такое лить. Погуглите "полиуретановые/виксинтовые/силиконовые формы для литья бетона".
У нас делали много форм для такого литья. Фрезировали из модельных пластиков (плит) болваны под выклейку, потом уже сами заказчики делают форму и льют.
Вибропрессованием льют. Так что форма должна быть прочная. Это если вы собираетесь архитектурные формы изготавливать из артбетона.
Тема довольно разработанная (Камрок, Вайт Хиллс, Артбетон и проч.). Сходите к ним на экскурсию, типа клиент (строите коттеджи, работаете прорабом).
Там ещё по составу бетона у вас должно возникнуть много вопросов (пластификаторы, облегчители, краски...).
Спасибо за наводку. почитаем, чего там гугл наиндексировал)))
Мне нужно продумать конструкцию формы. Лить сам не буду. А где находятся вышеозначенные фирмы? В какой город ехать на экскурсию?
Вибропрессование оправдано при массовом производстве несложных изделий (тротуарная плитка, бордюрные камни ...)
Всякие загогулины и вензелечки при такой технологии ведут к быстрому (настолько быстрому, что овчинка выделки не будет стоить) износу формы.
А это применимо - если тираж изделий единичный и масса самого изделия небольшая.
Если масса бетона большая, то форму попросту распирает, а если много мелких - то в пакете (когда наставишь одну на другую много форм) они под весом прогибаются.
Поэтому, хотя и не совсем понятно что требуется, чаще делают формы жесткие. А материал и конструкция - зависимоси от тиража и требуемого качества наружной поверхности.
А какие размеры изделий? Может, проще взять готовую форму (в Москве я брал когда то формы у фирмы "Систром" - изготовлены из МСН - под плитку толщиной 60 мм., размером 600х600), а вензелечки вклеить в нее?
Да составы известны - масса их в Интернете у фирм, реализущих пласиковые формы для изготовления фальш-камня, плитки тротуарной, облицовочной и т.п. прямо на их сайтах выложены. Они же продают и красители по бетону, пластификатор С-3 (или Д-3). Так что с этим вопросов осбых не должно возникнуть.
Если масса бетона большая, то форму попросту распирает, ........................................
Давление в форме (на боковые стенки) растет с увеличением высоты формы при виброформовке и может достигать нескольких тонн (в 3м опалубке в нижней части давление может достигать 7тонн). Поэтому к прочности формы и замков нужно подойти серьезно.
...Да составы известны - масса их в Интернете у фирм, реализущих пласиковые формы для изготовления фальш-камня, плитки тротуарной, облицовочной и т.п. прямо на их сайтах выложены. Они же продают и красители по бетону, пластификатор С-3 (или Д-3). Так что с этим вопросов осбых не должно возникнуть.
Вот потому что их "масса" - отсюда и вопросов будет масса. Впрочем, раз автору самому не лить, то не суть. Тем не менее, в Артбетоне божатся, что от этих вот интернетных фирм/поставщиков отказались напрочь. Типа себе дороже.
Ну вы даёте! Известно, в какой! Один у нас город осталсо...:0)))
Ну, видимо, у кого-то ведут, а у кого-то не ведут.
Облицовочные плиты, лили (не мы) цементный раствор в лотки (блистер, коррекс) из ПВХ пленки, габариты примерно 25 на 200 на 350 мм.
Технология такая, один раз изготавливается форма для термоформовки, потом формуется 1000-5000 лотков из пленки толщиной примерно 0.4 мм, в которые заливается раствор, один лоток выдерживает 5-10 циклов.
Изменено пользователем Mabutu
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
