Ищу ОСТ 26-2043-96 и 26-2042-96.Если можно,вышлтте :zavas70@mail.ru
Подскажите,как можно скачать отсюда:http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8375/index.htm
      а как вы taxid фирмы нашли?
