Подскажите, какие стали относят к "морским" нержавейкам, как действительно они корродируют в морской воде, где применяются, где найти информацию.
А Вы где работаете?
Если в профильной конторе, там вам и расскажут всё что надо, а если нет, ищите в Интернете, и обрящете.
Титан рулит!
Так и хочется добавить, - бляха! :smile:
вы точно работаете в профильной конторе.
а все же?
And_sem, кто вам подкинул термин "морская нержавейка"?
вообще-то материаловеды, как стали работающие в среде с ионами хлора
А материаловеды упомянутые в курсе, что подводная часть судов/кораблей со стальными корпусами гниёт в последнюю очередь? А ПЛ вообще практически не гниют? А гниёт первой полоса полотнища плюс-минус метр от ватерлинии - т. е. там, где сходятся три среды (вода, воздух и солевой аэрозоль). Это я к тому, что при чём здесь хлор.
Но, тем не менее, можно дать и более конструктивный ответ на ваш вопрос. А именно: покопайтесь в справочнике Джейна. Или просто позвоните в секретариат Ромы Абрамовича :0)
:biggrin: кажись проясняется место работы одного из участников форума
пардонс за оффтоп
  • 7 месяцев спустя...
К сожалению не могу привести документ, но по утверждению одного из конструкторов судовых систем, не рекомендовано применять в судостроении нержавеющую сталь с содержанием хрома менее 20%.
А я сейчас делаю по допотопным чертежам гребной винт из 14Х17 ... "а мужики-то" ...
вообще-то "материаловеды"
Скорее всего речь идет о "хим. стойкой" стали 08Х17Н13М2Т (08Х17Н13М3Т), но точнее могут скать только те самые "материаловеды"
PS Работаю в профильной конторе.
Ну это обычно молибденистой спецы называют и она идёт под эти задачи, а вообще я слышал такой термин "морская нержавейка" относительно некого импортного варианта, надо будет поискать из любопытства, было где то его обозначение.
Но надо помнить моря морям рознь, где то и впрямь титан, а потом сама по себе сталь не единственный вариант решения, есть ещё способы защиты от коррозии...
  • 1 год спустя...
Тема уже давно забытая, чисто для информации отпишу. Все проще, достаточно открыть основной документ.
В морском регистре есть (правила классификации и постройки морских судов), в томе втором есть раздел - коррозионно-стойкая (нержавеющая) сталь.
Там все подробно расписано.
класс стали AF-8 (аустенитно-ферритная)
03X22H6M2
08X22H6T
08X21H6M2T
Перечислены и другие варианты.
Изменено пользователем Narwhal
Упомянутая сталь хорошо работает в нагретой разбавленной серной кислоте и ее солях. Для таких сталей характерное требование - возможно меньшее содержание углерода - повышенное содержание которого вызывает рост межкристаллитной коррозии. Присадка молибдена и титана - улучшает эту стойкость.
У нас из нее делали практически все хим оборудование по производству коллоидной серы и сульфата аммония, а это еще плюс мышьяковокислая сода.
Возможно это так называемая "судосталь"? Если это корпусной металл - его например можно попробовать выбрать в номенклатуре з-да "Азовсталь" Там в свое время именно судосталь преимущественно катали во времена СССР и под это получали сертификаты Ллойд регистра и Норске веритас.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
