Об обмене своими местами 2х инструментов
На фрезерном станке во время смены инструмента отключил мозги (свои) и покой-то хрен переключил с MDI на JOG. Смена так ине произошла он успел только магазин прокрутить на нужный инструмент. После этого 1й стал вторым а 2 первым. Вопрос: разве не должно быть защиты от таких действий (элементарной блокировки определённых кнопок на время смены инструмента)? Может надо какие нибудь настройки станка поменять. Или только: руки прочь от пульта во время смены.
руки прочь, я всегда после сбоя вытаскиваю инструмент из шпинделя и проверяю правильность смены, хотя там по экрану видно - прошла замена или нет. Хоть что там меняй в мозгах, а всё-равно сбой может произойти не вовремя.
Защита быть должна - но ее нет ! Клиенты так манипулятор при смене оторвали к чертям (((
не надо ставить фиксированное место - тогда при смене будет просто обмен инструмента между стаканом и шпинделем.
На старых Sinumerik, например 850М инструмент выставлялся в магазин именно по такому же алгоритму - в ближайшее свободное место. И если в ручном режиме повернёшь магазин, то вполне возможно, что станок поставит оправку не в то гнездо, где её взял. Но при этом ЧПУ помнит, что инструмент 5 стоит в гнезде 13, и возьмёт при необходимости именно его, не ошибётся. А вот операторов это очень путало, и они всё время инструмент переставляли в соответствии с номером гнезда.
все так для "однородных" инструментов...
но бывают случаи (например крупногабарит фреза) когда приходиться ставить инструмент/ы "через одну поз." или "балансировать" магазин по весу...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
