Д. день, коллеги!
Почитал документацию на MultiCAM, с удовольствием обнаружил в ней упоминания о наличии в нем циклов и что-то там про коррекцию. И то и то было бы очень и очень полезно. Поделитесь, пожалуйста, примером(и) программы (программ) на MultiCAM, использующими эти команды.
С наилучшими пожеланиями, MFS.
Ну вот..... только задал вопрос, как чуть более вдумчивое гугление дало ]]>ответ]]>)))).
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
