штампы, матрицы, пуансоны, пресс-формы
Изготавливаем штампы, матрицы, пуансоны, пресс-формы по образцу заказчика из любых марок стали и сплавов, в т.ч. каленых для горячей и холодной штамповки и всех видов тиснения. Точность штампов 0.01 мм. Штампы могут быть от 1мм2 до 3800 мм2 (это приблизительно квадрат 6 х 6 см, либо круг диаметром 7 см). Штампы могут применяться:
в медицинской промышленности (таблеточные штампы, номеронабиратели, медицинский инструмент и пр.),
в ювелирной промышленности (ювелирные изделия и элементы ювелирных изделий любой сложности);
для изготовления сувенирной продукции;
в производстве наградных изделий, медалей, орденов;
в производстве нагрудных знаков и значков ( в том числе корпоративных, юбилейных, выпускных);
в производстве воинской атрибутики (кокарды, знаки отличия, знаки различия, пуговицы, пряжки);
в геральдике и для производства геральдической продукции;
для изготовления бижутерии и элементов украшений;
в производстве церковной утвари, изделий церковной тематики (ладанки, кресты, иконки и пр.);
в производстве метизов (мелких металлических изделий, мебельной фурнитуры, ювелирного инструмента и оснастки);
в легкой промышленности;
при реставрации предметов старины и воссоздания культурного и исторического наследия;
для конгревного тиснения.
Имеется возможность изготовления готовых изделий: значки, ордена, медали, нагрудные знаки (в том числе корпоративные, юбилейные, выпускные), элементы воинской атрибутики (кокарды, знаки отличия, знаки различия, пуговицы, пряжки). Производство значков и медалей осуществляется по вашими дизайн-макетам, либо мы можем подготовить для вас дизайн-макеты.
e-mail shtampby@gmail.com
моб. +375 29 3176450 Юрий.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
