Услуги прототипирования FDM
Готовы оказать услуги по прототипированию методом FDM. Материалы :ABS, ABS-PC, PC. Размеры камеры: 350х250х250мм. Цвета: белый, бежевый, синий, красный, черный. Оперативно. Недорого.
ЗАО "ЭКОИНВЕНТ".
Тел. (495) 916-71-11 доб.280.
olegm@ecoinvent.ru
Олег.
Дополнительно, появилась возможность гнуть листовой материал на листогибе LVD. Длина гиба 1500мм, максимальное усилие 80т.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
