3D проектирование, прототипирование, РИМ, производство
STL3D занимается комплексным решением проблем по выпуску пластмассовых изделий:
1. Изготовление прототипов
2. Мелкосерийное изготовление пластмассовых изделий любой сложности литьем в силиконовые формы
3. Изготовление опытных партий изделий по RIM-технологии в упрощенную оснастку
4. Изготовление пластмассовых деталей литьем под давлением на современном оборудовании, съем деталей роботами.
5. Проектирование и изготовление форм, литье пластмассовых деталей - любые партии.
:velho:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ.
3D МОДЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
РЕДАКТИРОВАНИЕ STL-МОДЕЛЕЙ.
Моделирование от самых простых до очень сложных изделий.
Возможны любые формы сотрудничества.
<noindex>http://stl3d.nm.ru/</noindex>
Изменено пользователем stl3d
  • 11 месяцев спустя...
6. лазерная резка!
STL3D NAROD RU
РАСКРОЙ! ЛАЗАРНАЯ РЕЗКА! ФОРМОВКА!
серийная МЕХАНООБРАБОТКА на ЧПУ!
от втолочег до пупсигов!...кукол и прочего...
летом будет дороже! делаем срочно. срочность-уже вчера = все готово!
  • 8 месяцев спустя...
Прототипирование
Литье по RIM-технологии (РИМ литье)
Литье на наших ТПА
Проектирование и изготовление форм любой сложности и последующее литье любые партии
Формы для ТПА
Лазерная резка
Изделия из орг сттекла..(с гибкой гравировкой....)
Лаз. гравировка
Любые партии.
срочное литье и прототипрование.
<noindex>http://stl3d.narod.ru/</noindex>
контактный телефон после получения от вас письма с заданием (stl или step)
Высокое качество и оперативность!
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Напишите ваши возможности по максимальным габаритам изделия прототипа и единичного производства.
Цель: фальш-панели для корпусов (300х300х400).
  • 5 месяцев спустя...
3D модель или чертеж или фото на почту
пример
прототипирование
литье в силикон
РИМ
а можно примерные цены на литьё изделий типо как на ваших фото - шахматы или чтот похожее - цена на одно изделие? материалл - дешёвеникий пластик - я потом металлом покрываю -
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
