Шестерни и Зубчатые колеса - весь спектр работ. От чертежа - до изделия. (Москва)
Филипп Романов
Филипп Романов
Предлагаю изготовление шестерней, зубчатых колес и валов.
Специализируемся на изготовлении типов:
- Цилиндрические шестерни(колеса) прямозубые;
- Цилиндрические шестерни(колеса) косозубые;
- Конические прямозубые;
- Конические косозубые;
- Червячные пары.
По способу зацепления:
- Внешнее;
- Внутреннее.
Также изготавливаем:
- Звездочки;
- Валы-шестерни, валы.
Материалы для изготовления:
- Углеродистые стали (Ст3, Сталь45 и др.);
- Легированные стали (40Х, Х18Н10Т, ШХ15 и др.);
- Бронза;
- Латунь;
- Медь;
- Различные пластмассы, полиамид-6 блочный (капролон), текстолит.
Термическая обработка:
- Улучшение;
- Нормализация;
- Объемная закалка и пр.
Оказываем консультации, выполняем предпроектную проработку изделия, разрабатываем техническую документацию.
Осуществляем доставку.
Сроки изготовления от нескольких дней.
Об оценке трудозатрат и оформлении заказа:
1. Вы можете позвонить на указанный номер телефона для связи с инженером,
для того, что бы в первом приближении описать изделие и получить ориентировочную стоимость изготовления.
2. Если у Вас имеются чертежи, или фотографии изделий, вы можете отослать их на наш E-mail: info@resultt.ru
наши инженеры, незамедлительно ознакомятся с образцами, произведут оценку и перезвонят Вам.
2._Спектр_продукции._Шестерни.pdf
Координаты:
Тел.: 8(985)193-8788
<noindex>www.resultt.ru</noindex>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
