Привязка с помошью щупа renishaw
Добрый день.
Помогите решить проблему:при привязке с помошью щупа renishaw. Используя VQC на Haas создал программу пример
G00 G90;
G65 P9023 A20. K140. S10. D2.;
M30;
а впрочем и любую друю используя G65.
Выдаёт ошибку "неверный G-код" или код не задан и не является макрокомандой.
Не знаем что дальше делать помогите пожалуйста.
так-же сомной можно связатся в Skype логин master-haas
Такая ошибка очень напоминает отсутствие опции Fanuc по работе с переменными.
Может у Вас аналогичная проблема - просто отсутствие опций?
Хотя тогда почему Вам поставили программу на щуп, используя G65????
Изменено пользователем Митрич
O12345
(Probe External Corner)
(WrkOfset = 55)
(Xwidth = 50.)
(Ywidth = 60.)
(Corner = 1.)
G00 G90
G65 P9023 A15. I50. J60. B1. S55
M30
Вот так должна выглядеть программа привязки офсета G55 к внешнему углу (1) с его измерением на длине по Х 50мм по Y 60мм без движения по Z. Угол от Х+ будет записан в ячейку #189
Ваша ошибка, похоже, генерируется из за закрытой опции макропрограммирования или нарушенных файлов щупа renishaw VQC и одна и вторая проблема легко решается. Параметр включается при помощи кода из Вашего паспорта станка (английская книжка, первая страница параметров).
При восстановлении файлов щупа renishaw их просто переписывают с диска в память как обычные пользовательские программы, (эти файлы должны хранится в той же английской книжке, на диске или флешке ) Если не найдете или не получится ---звоните!!!
Добрый день.
G00 G90;
M30;
насколько я помню после включения станка надо выбрать макрокоманду из 9ХХХ, номер точно не помню, но отвечала за загрузку RENISHAW
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
