Какие масштабы допускается использовать?
вынужден вернуться к теме, так как работаем только с форматами А3 и А4
очень понадобился масштаб 1:8
кто-нибудь может уверено ответить, можно употребить этот масштаб или нет?!
PS Может куда письмо написать, с вопросом, например в ГосСтандарт? :g:
Можно. Об этом сказано в ГОСТ 2.004
Например, при сдаче в архив комплекта КД по графе "Формат" подсчитывается общее количество бумаги в пересчете на формат А4. Что позволяет архиву (службе технической документации) заказать нужное количество кальки и правильно оценить трудоемкость работ по размножению КД.
Немного не так...
ГОСТ 2.501:
"2.8. Подлинники конструкторских документов следует хранить поформатно в порядке возрастания обозначений документов в пределах каждого формата и кода предприятия-разработчика.
Допускается хранить подлинники по возрастанию обозначений документов в пределах изделия без учета форматов."
Т.е. указание формата - это указание на ящик/стеллаж, к которому надо подойти.
По теме масшатаба:
Часто масштаб, который "допускается" выбирается даже не по фактору мельче/крупнее, но для минимизации формата чертежа. Ибо не бумагу экономим, но время печатания и копирования, складывание. Да и пользоваться большим форматом часто не удобно (в помещении мало места, в менее стеснённой обстановки мешает ветер и сквозняк).
И ещё встречаются ситуации, кгда габарит изображения растёт как при увеличении, так и при уменьшении масштаба. (Т.е. парадокс - чтобы "ужать" чертёж надо УВЕЛИЧИТЬ масштаб ! "Секрет" - в проставленных размера. При каком-то масштабе размерные числа умещаются в пространстве образмериваемых элементов (пазы, отверстия, канавки). Их не приходится "выносить" за границу изображения, продираясь через контуры других(так же требующих образмеривания) элементов. Из-за этого уменьшение маштаба ухудшает чертёж не столько из-за мелковатости, но от того, что сложнее становится проследит откуда-какой размер. Размер же чертежа из-за внешней - вокруг изображения -ауры размеров может увеличиться.
Частенько применяю масштабы 1:7, 1:12. Для аксонометрических видов вообще подбираю "целый" масштаб на всё отведённое место (по аксонометрии психически здоровые люди нмчего не мерют, а без масштаба не хватает "серьёзности").
Немного не так...
ГОСТ 2.501:
По теме масшатаба:
te]
В этом случае шифрование чертежей безличное ( по типам отдельео сборки, детали) например шестерни, колеса, втулки и т. п. (по технологическому признаку или выполняемой функции )
Это в основном производстве. В каждой отрасли (сужу по приборостроению) существовал свой классификатор.
Сейчас не знаю
  • 1 год спустя...
Опять поднимаю этот вопрос, использование масштабов 1:n и n:1, где n - рациональное число.
Что у вас изменилось на предприятиях?
Наш нормконтролер куда-то недавно ездил, на какую-ту конференцию, где ей сказали, что масштабы следует выполнять ТОЛЬКО по ГОСТ 2.302-68
Ну не бред ли?
Может быть можно задать вопрос в Росстандарт или еще куда-нибудь, чтоб они разъяснили эту тему?
PS так как на предприятии оформление чертежей ограничено оргтехникой форматами А3 и А4, очень не хватает масштабов не входящих в ГОСТ 2.302-68
По-моему проще купить нормальный рулонный принтер формата хотя бы А1, чем переубеждать нормоконтроль. Да и конструкторам будет проще оформлять чертежи на листах нормального размера.
Если чертежей печатаете не много, то можно заказывать их печать на стороне. Сейчас многие типографии и всякие конторки предлагают услуги печати.
Есть "какая-то" конференция, никого ни к чему не обязывающая, и есть ГОСТ, обязательный к выполнению.
Напомните об этом своему НК.
  • 10 лет спустя...
09.03.2010 в 21:41, ak762 сказал:
"In exceptional cases where for functional reasons the recommended scales cannot be applied, intermediate scales may be chosen".
В исключительных случаях, когда по функциональным причинам рекомендуемые масштабы (моё примечание - а они у них как у нас, кроме 1:2,5 и 2,5:1 - таких в рекомендациях нет) не могут быть применены, могут быть использованы промежуточные значения.
Разумно. В принципе у нас так же, но, как показывает практика, дряхлеющие и злобные тётки из нормоконтроля редко когда пропускают такие масштабы.
19 часов назад, Иван Сергеев сказал:
Вы хотите сказать, что не читали ГОСТ 2.004 п. 3.4?
В чертежах масштабы по ЕСКД. А на развёртку в производство, наиболее удобный. В книге про развёртки читал. Кому интересно название, автора дам.
@brigval Читал. И даже начальнику своему показал. Я же не зря написал:
17 часов назад, Марсель сказал:
Сейчас по ГОСТ любой масштаб - по ЕСКД. А развертку для производства лучше делать 1:1 )
29.03.2023 в 18:31, Марсель сказал:
Что за книга?
Бывают случаи, когда нестандартный масштаб нужен для рационального расположения видов на листе, чтобы не плодить лишних листов.
Как раз сейчас вставляю разрез в 1:1 - великоват. Сделаю 0,8, но напишу Ю-Ю (1:1). Спорить и рассказывать НК о рациональных числах - время тратить.
В конце-концов, обычно изделия делают по проставленным размерам. Указание масштаба - для справки.
И вообще, нормоконтроль для конструктора или конструктор для нормоконтроля?
Богоманшин Игорь
2 часа назад, VMercilaud сказал:
"Чума, чума на оба ваши дома!
Я из-за них пойду червям на пищу,
Пропал, погиб. Чума на оба ваши дома!"
Подпись: Меркуцио технолог.
(с)Шекспир.
5 часов назад, VMercilaud сказал:
ГОСТ 2.004 разрешает любые масштабы. НК должен это знать.
Иногда, чтоб по максимуму заполнить лист на сборку печатного узла применяю масштаб 3,9:1. Удобно.
Изменено пользователем brigval
23 часа назад, brigval сказал:
Должен то должен, но не знает и не хочет знать, что такое рациональные числа.
Поэтому, вместо Ю-Ю (М1:1,25) я напишу М1:1, никто не заметит несоответствия.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
