Какие масштабы допускается использовать?
В примечании к п. 3.4 ГОСТа 2.004-88 <noindex>http://www.vsegost.com/Catalog/56/5646.shtml</noindex> сказано: "Допускается применять масштабы уменьшения 1:n ..., где n - рациональное число." То есть, можно использовать масштабы отличные от указанных в ГОСТ 2.302-68? Например, 1:3, 1:4/3 и т.д.
Порылся в интернете и нашел вот это: "При использовании компьютерной графики в соответствии с ГОСТ 2.004-88 [11] можно выбирать любой приемлемый масштаб чертежа, исходя из того, что величина масштаба уменьшения должна быть 1: n, а увеличения – n :1, где n - любое рациональное число." Вот здесь на стр. 31 <noindex>http://dvs.vpti.vladimir.ru/students/posobie_DP.pdf</noindex>
Кто-нибудь использовал масштабы отличные от разрешенных ГОСТ 2.302-68? Какие масштабы допустимо использовать по иностранным стандартам?
Изменено пользователем vestrum
Солнцеворот
Нам нормоконтроль не разрешает. Только по ГОСТ 2.302-68
Было бы неплохо разобраться с этим вопросом, потому как очень нехватает масштаба 1:3.
Меня настораживает то, что в ГОСТ 2.004-88 текст "Допускается применять масштабы уменьшения 1:n ..., где n - рациональное число." указан в качестве примечания.
С учетом развития комп.техники, а в последних ГОСТах допускаеися "...применять масштабы уменьшения 1:n ..., где n - рациональное число." " Если к вас нормоконтроллер не понимает что такое рациональное число - тут уже возникает вопрос о его коипетеиенции - не пора-ли экзамены(аттестацию) сдавать?! ИМ?
Т.е. т = 1,2,3,4,5,6,7,8 и т.д
Кто против? Номоконтлер? Пускай сначала САМ изучит ГОСТы современные...
Ну а на "худой конец" есь еще директор, гл Инджнер, гл.Конструтор.... Когда у меня подобнве вопросы возникали, стоило сходить к указанныи персонам и все вопросы решались за 2 мин.
Че, там у вас "боевые дейсствия происходят" ? Между конструкторами и Н.контролем?
ИМХО всегда можно договориться...
Википедия описывает рациональное число вот так: "Рациональное число (лат. ratio — отношение, деление, дробь) — число, представляемое обыкновенной дробью , где числитель m — целое число, а знаменатель n — натуральное число. Такую дробь следует понимать как результат деления m на n, даже если нацело разделить не удаётся."
Значит ГОСТ 2.004-88 допускает масштабы например 7/6, 3/2, 2/3 и т.д.?
То есть, Вы считаете 1:3 - это по ГОСТу? Вы встречали такие чертежи?
Если верить ГОСТ 2.004-88, то там написано следующее:
3.4. Масштабы изображений на чертежах, выполняемых на графических устройствах, следует выбирать из ряда по ГОСТ 2.302.
Примечание. Допускается применять масштабы уменьшения 1:n и увеличения n:1, где n - рациональное число.
А теперь, внимание! Включаем логику. Читаем первое предложение из цитаты. Там написано, что "следует выбирать из ряда ГОСТ 2. 302". Далее читаем второе предложение — "допускается применять масштабы уменьшения 1:n и увеличения n:1, где n - рациональное число." Спрашивается тогда — зачем нужно первое предложение, если допускается второе? Т.е. по формальной логике эти два предложения, мягко говоря, плохо стыкуются. Зачем было писать первое предложение с формулировкой СЛЕДУЕТ, если "допускается...." ?
Первое предложение тогда надо было бы писать с несколько другой формулировкой. В общем, для тех гос. органов, утвердивших ГОСТ 2.004-88, надо бы лекции по логике прочитать. Одно их оправдывает — был 1988 год перестройка.....
А разве между словами "следует" и "допускается" разницы нет? :smile:
На мой взгляд — разница есть. Слово "следует" жестко указывает только то, что следует делать. А всё другое — не следует. :rolleyes:
Почувствуёте разницу. К примеру.
При езде по дороге перед красным светом светофора следует остановиться, а ехать следует на зелёный. В случае необходимости допускается останавливаться на любые цвета из ряда: красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый — т.е. из основного ряда — "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан."
Как вам такое? :rolleyes:
Ну наверно разработчики ГОСТа постарались учесть все возможное и невозможное. :smile: Видимо, тут нужно было использовать слово "предпочтительно".
Я, правда, плохо понимаю, зачем нужен масштаб 1:3, когда есть 1:2.5 и 1:4. Неужто на форматку не влазит или боитесь что свободные поля пойдут на самокрутки? :wink:
Я вижу частенько абсолютно произвольные цифири. Как влезло, так и автоматом в штампе пропечатолось.
Солнцеворот
...Там написано, что "следует выбирать из ряда ГОСТ 2. 302". Далее читаем второе предложение — "допускается применять масштабы уменьшения 1:n и увеличения n:1, где n - рациональное число." Спрашивается тогда — зачем нужно первое предложение, если допускается второе? Т.е. по формальной логике эти два предложения, мягко говоря, плохо стыкуются...
Мне кажется, ГОСТы пишут люди, мягко говоря, далекие от того на что стандарт распространяется.
Моя бы воля, к черту поменял бы половину правил.
В данном случае ГОСТ предлагает смахивать на дурачка и делать масштаб какой угодно, оставив для отмазки два аргумета: допускается и следует. Возможно в ГосСтандарте долго сомневались о целесообразности разрешать масштабировать на любой вкус, но окончательное решение так и не приняли, и "ОСТАВИЛИ ПОКА ТАК".
BS_ISO_5455_Scale.pdf
изучай :)
они не пишут, они друг у друга списывают, забыли что ли как за партой сидели :)))
в данном случае их recommended эквивалент нашему следует ИМХО
При окончательном оформлении чертежа (вставке его в форматку) применял Масштабы 0.1 . 0.3, 0.8, 0.45, и т. п.
Чтоб закачик мог привести чертеж 1:1 если ему нужно
Кто работает с ЕСКД, тот знает, когда надо ориентироваться на следует, а когда на допускается.
Следует - это основной вариант, его надо использовать максимально часто.
Допускается - это запасной вариант, его надо использовать, когда основной вариант не удобен.
Таких формулировок в ЕСКД достаточно много и к ним все привыкли и нормально работают.
Пример, учень удобно и для конструктора и для производства в чертежах на сборки некоторых печатных плат, размеры которых стандартизированы, использовать масштаб 3:1 на формате А1. Просто прекрасно все вписывается: и вся мелочевка видна и лист используется максимально эффективно. Естественно, этот вопрос был согласован с НК и чертежи делаются в масштабе 3:1.
Надо понимать, что изменение ГОСТ, по которому работает вся Россия и все СНГ, это очень ответственное дело. И фразы типа допускается, как правило, добавлялись в ГОСТ постепенно, чтоб не исключать и основного варианта, к которому все привыкли и по которому многие работают.
до недавнего времени, всегда использовал масштабы из ряда, по ГОСТ
но недавно навалилась работа, и на оформление пришлось тратить минимальное кол. времени
(так как работаем только с форматами чертежей А4; А3, главная проблема в отсутствие промежуточных масштабов между 1:5 и 1:10)
и делаю следующие в графе масштаб ставлю прочерк и выполняю чертеж в любом масштабе, хоть 1:7,3
допускается ли по ЕСКД ставить прочерк в графе масштаб?
вроде только при групповых чертежах.
Вы же масштаб не только для себя пишете, а тех кто будет работать с Вашим чертежом после. Например, рабочий может примерно визуально оценить размер заготовки, которую ему дали. Вдруг не ту принесли!?
Масшаб должен быть указан на чертеже. Да и по ГОСТ 2.104 наличие масштаба в основной надписи обязательно.
Вероятно, масштабы типа 1:7,3 лучше не применять. По ним пересчет размеров в уме затруднен.
Но если в нормоконтроль не сдаете и изделия единичные, то масштаб в основной надписи может быть любым или отстутствовать.
Культура выполнения чертежей с масштабом - выше.
я также двумя руками за культуру выполнения чертежей,
но иногда культура не укладывается в сроки
поэтому я и прибегнул к такому варианту
но, а вот насчет групповых чертежей, должен ли в них указываться масштаб?
В общем случае, должен. Но есть и исключения.
В любом случае, в основной надписи графа "Масштаб" не должна быть пустой: либо значение, либо прочерк.
В этой графе пишу б.м. (без масштаба)
В последнее время стал на поле чертежа (это касается деталей вычерчиваемых 5:1, 2:1 и др)
приводить деталь в натуре 1:1 в правом нижнем углу с указанием М1:1.
Часто в ряду нехватает нужного масштаба. Приходится использовать 1:3, 3:1 и другие. Но печать не масштабирую ни до вгонки/fit листа, ни А3 на А4. Печать А3 на А4 вызывает непонинимание, и в цехе тоже.
Большинство конструкторов убрали линии деления на зоны. А они нужны. Недавно нажимаю не ту кнопку, появляется формат по зарубежному стандарту и ощущаю "заряд нетворческого зла". В зарубежных стандартах поле чертежа делится на зоны не 210х297, а на зоны 50х50. Это лучше больше чем в (210х297)/(50х50)=24,95 раз. Больше потому, что легкость нахождения нужного места растет быстрее уменьшения площади.
По поводу столбца формат в спецификации. Читаю Ф.Кафка "Замок" через два дня понимаю или брошу, или окажусь в психушке. Если бы Кафке сказали, что в спецификации сборки надо записать форматы документов позиций, то Кафка бы долбанулся и сам оказался бы в психушке. Зачем нужен столбец 'формат' : для мракобесия, для феодализма, для 'мне не нужен результат, мне нужно, чтобы вы уставали'.
Вопросы есть ли столбец 'формат' за рубежом, заполняют ли столбец в КБ мелкого и средного бизнеса? Ответ очевиден. Такого маразма нет.
Есть на форуме спокойные мудрые люди. Они бы сказали: "Кто тебе мешает поступать как хочешь?". Сейчас уже никто не мешает. Но память и эмоции остались.
Если фирма работает по ЕСКД, то графу "Формат" надо заполнять.
Многие фирмы хранят подлинники в кальке.
Например, при сдаче в архив комплекта КД по графе "Формат" подсчитывается общее количество бумаги в пересчете на формат А4. Что позволяет архиву (службе технической документации) заказать нужное количество кальки и правильно оценить трудоемкость работ по размножению КД.
В программах Таип и Тпро графа "Формат" заполняется автоматом, исходя из реальных размеров листов, на которых выполнен чертеж. И у меня голова из-за графы "Формат" не устает.
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
