Какие масштабы допускается использовать?
вынужден вернуться к теме, так как работаем только с форматами А3 и А4
очень понадобился масштаб 1:8
кто-нибудь может уверено ответить, можно употребить этот масштаб или нет?!
PS Может куда письмо написать, с вопросом, например в ГосСтандарт? :g:
Можно. Об этом сказано в ГОСТ 2.004
Например, при сдаче в архив комплекта КД по графе "Формат" подсчитывается общее количество бумаги в пересчете на формат А4. Что позволяет архиву (службе технической документации) заказать нужное количество кальки и правильно оценить трудоемкость работ по размножению КД.
Немного не так...
ГОСТ 2.501:
"2.8. Подлинники конструкторских документов следует хранить поформатно в порядке возрастания обозначений документов в пределах каждого формата и кода предприятия-разработчика.
Допускается хранить подлинники по возрастанию обозначений документов в пределах изделия без учета форматов."
Т.е. указание формата - это указание на ящик/стеллаж, к которому надо подойти.
По теме масшатаба:
Часто масштаб, который "допускается" выбирается даже не по фактору мельче/крупнее, но для минимизации формата чертежа. Ибо не бумагу экономим, но время печатания и копирования, складывание. Да и пользоваться большим форматом часто не удобно (в помещении мало места, в менее стеснённой обстановки мешает ветер и сквозняк).
И ещё встречаются ситуации, кгда габарит изображения растёт как при увеличении, так и при уменьшении масштаба. (Т.е. парадокс - чтобы "ужать" чертёж надо УВЕЛИЧИТЬ масштаб ! "Секрет" - в проставленных размера. При каком-то масштабе размерные числа умещаются в пространстве образмериваемых элементов (пазы, отверстия, канавки). Их не приходится "выносить" за границу изображения, продираясь через контуры других(так же требующих образмеривания) элементов. Из-за этого уменьшение маштаба ухудшает чертёж не столько из-за мелковатости, но от того, что сложнее становится проследит откуда-какой размер. Размер же чертежа из-за внешней - вокруг изображения -ауры размеров может увеличиться.
Частенько применяю масштабы 1:7, 1:12. Для аксонометрических видов вообще подбираю "целый" масштаб на всё отведённое место (по аксонометрии психически здоровые люди нмчего не мерют, а без масштаба не хватает "серьёзности").
Немного не так...
ГОСТ 2.501:
По теме масшатаба:
te]
В этом случае шифрование чертежей безличное ( по типам отдельео сборки, детали) например шестерни, колеса, втулки и т. п. (по технологическому признаку или выполняемой функции )
Это в основном производстве. В каждой отрасли (сужу по приборостроению) существовал свой классификатор.
Сейчас не знаю
  • 1 год спустя...
Опять поднимаю этот вопрос, использование масштабов 1:n и n:1, где n - рациональное число.
Что у вас изменилось на предприятиях?
Наш нормконтролер куда-то недавно ездил, на какую-ту конференцию, где ей сказали, что масштабы следует выполнять ТОЛЬКО по ГОСТ 2.302-68
Ну не бред ли?
Может быть можно задать вопрос в Росстандарт или еще куда-нибудь, чтоб они разъяснили эту тему?
PS так как на предприятии оформление чертежей ограничено оргтехникой форматами А3 и А4, очень не хватает масштабов не входящих в ГОСТ 2.302-68
По-моему проще купить нормальный рулонный принтер формата хотя бы А1, чем переубеждать нормоконтроль. Да и конструкторам будет проще оформлять чертежи на листах нормального размера.
Если чертежей печатаете не много, то можно заказывать их печать на стороне. Сейчас многие типографии и всякие конторки предлагают услуги печати.
Есть "какая-то" конференция, никого ни к чему не обязывающая, и есть ГОСТ, обязательный к выполнению.
Напомните об этом своему НК.
  • 10 лет спустя...
09.03.2010 в 21:41, ak762 сказал:
"In exceptional cases where for functional reasons the recommended scales cannot be applied, intermediate scales may be chosen".
В исключительных случаях, когда по функциональным причинам рекомендуемые масштабы (моё примечание - а они у них как у нас, кроме 1:2,5 и 2,5:1 - таких в рекомендациях нет) не могут быть применены, могут быть использованы промежуточные значения.
Разумно. В принципе у нас так же, но, как показывает практика, дряхлеющие и злобные тётки из нормоконтроля редко когда пропускают такие масштабы.
19 часов назад, Иван Сергеев сказал:
Вы хотите сказать, что не читали ГОСТ 2.004 п. 3.4?
В чертежах масштабы по ЕСКД. А на развёртку в производство, наиболее удобный. В книге про развёртки читал. Кому интересно название, автора дам.
@brigval Читал. И даже начальнику своему показал. Я же не зря написал:
17 часов назад, Марсель сказал:
Сейчас по ГОСТ любой масштаб - по ЕСКД. А развертку для производства лучше делать 1:1 )
29.03.2023 в 18:31, Марсель сказал:
Что за книга?
Бывают случаи, когда нестандартный масштаб нужен для рационального расположения видов на листе, чтобы не плодить лишних листов.
Как раз сейчас вставляю разрез в 1:1 - великоват. Сделаю 0,8, но напишу Ю-Ю (1:1). Спорить и рассказывать НК о рациональных числах - время тратить.
В конце-концов, обычно изделия делают по проставленным размерам. Указание масштаба - для справки.
И вообще, нормоконтроль для конструктора или конструктор для нормоконтроля?
Богоманшин Игорь
2 часа назад, VMercilaud сказал:
"Чума, чума на оба ваши дома!
Я из-за них пойду червям на пищу,
Пропал, погиб. Чума на оба ваши дома!"
Подпись: Меркуцио технолог.
(с)Шекспир.
5 часов назад, VMercilaud сказал:
ГОСТ 2.004 разрешает любые масштабы. НК должен это знать.
Иногда, чтоб по максимуму заполнить лист на сборку печатного узла применяю масштаб 3,9:1. Удобно.
Изменено пользователем brigval
23 часа назад, brigval сказал:
Должен то должен, но не знает и не хочет знать, что такое рациональные числа.
Поэтому, вместо Ю-Ю (М1:1,25) я напишу М1:1, никто не заметит несоответствия.
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
