а вот это как-то не очень мне нравиться
а заказчика вполне, он за одну детальку заплатил и клепает себе форм сколько душе угодно. Он даже для колег из других городов заказывал. Какой добжен быть цех, чтобы производить более 5-7 разновидностей печенья?
я не понял
цена дана за 1 формочку, которой он потоп штампует свои барабана для сахарного печенья или за 1 накладку на барабан для затяжного печенья?
:rolleyes: А я и думаю куда эт мой заказчик свалил, с моей технологий :smile: . Lord, не в обиду.Почему Вы себя так дешево оцениваете?
MFS
цена дана за 1 формочку, которой он потоп штампует свои барабаны.
newsky за Питерких не знаю у меня не появлялись, для заказчика такого ранга наверно все-таки далековато. А по поводу
оцениваю я себя-то выше, у меня самая высокая зарплата (до 200$) на предприятии (не включая директора и зама). По этому и постоянно возникает вопросы по расценкам, а аргумент один, чего у тебя зарплата выше главного бухгалтера и всех начальников. Начать работать на себя, а оборудование? Самое выгодно для меня продукция с использованием только компьютера: модели, программы на ЧПУ, рендер (такие тоже в нашем регионе появились).
Да, прикинте, с этой цены сколько мне достаётся если заказчик платит официально. А если шабашка, то я только делюсь с фрезеровщиками.
По поводу изготовления форм есть у меня одна хорошая идея, как …. Но по поводу вообще идей у меня есть не лучший опыт. Я тут собрался сделать сайт со своими мыслями, даже вступление написал. Смысл вроде «Продажа умных мыслей». Блин, опять трактат получился.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
