Небольшой токарный станок
Доброго всем, нужна помощь в выборе небольшого токарного станка с автоматической подачей прутка, диаметр прутка до 15мм, материал- алюминий, сталь, титан, латунь, медь и т.п. (короче всяко бывает)!!! Жду советов! :helpsmilie:
помимо диаметра и материалов нужны другие требования....
детали типа вал или диск, соотношение L к D?
Нужны ли фрезерная функция, ось Y и пр...
Продолжайте...!!
Станок с ЧПУ?? Сколько осей?? Наличие/отсутствие приводного инструмента?? Субшпиндель/задняя бабка??
Или эскиз/эскизы деталей, желаемых на нем получать... Ну и, естественно, бюджет..??
Я думаю, таким образом, мы совместными усилиями решим эту задачу!
Присмотритесь к EMKOTURN надежные станки
Если для разовых макетных работ то цены на станок будут запредельные. Если для серийного пр-ва, то любой токарный ЧПУ. Но его возможности гораздо шире чем ваши потребности. Всё определят ваши финансовые возможности.
Осей 2- X,Z (как я это понимаю, хотя я фрезер, как), приводной инструмент нужен, примерное количество инструментов 10, задняя бабка не нужна, соотношение L:D~4:1....примерно так..
присмотритесь все же к EMCO
Купить хотите или сделать?
Пишите цену, обслуживание гарантии сколь желательно. Звоните по предприятиям известным и неизвестным.
А вообще-то не все ясно
Станок автомат-так это токарник револьверный
К простому токарнику "сляпать" подачу прутка без проблем
Или ЧПУ-так он имеет ее.
Если к простому токарнику то она может быть пневматичкской или механической: по выбору.
Не убежден, но может и продаются готовые.
Разработать чертежи не проблема
Вот пример автоматизации подачи обычного токарного станка (правда на штучных заготовках)post-15948-1270149049_thumb.jpg
Изменено пользователем приборист
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
