Изготовление и проектирование небольших штампов
Изготовление и проектирование небольших штампов.
Имеется огромный опыт в сфере ювелирки.
Замкнутый цикл производства.
Все из одних рук :)
Недорого, оперативно.
+38-097-379-58-99
rw666w@rambler.ru
Роман
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
