Кабель-трос (морской)
Уважаемые коллеги!
При проектировании нового изделия возникла необходимость в использовании
трос-кабеля. Герметичная капсула должна буксироваться за кораблем на кабеле.
Масса капсулы - 10 кг, максимальная глубина погружения - 50 м. Количество
проводов в кабеле - не менее 4.
Поиском в Интернете нашел только один вариант - кабель-трос КГР-7-1,2М,
но он имеет диаметр 22 мм и усилие на разрыв 1200 кгс, что нам явно много.
Догадываюсь, что для специалистов, связанных с морской тематикой,
этот вопрос не представляет затруднений, но раньше мы занимались сугубо
сухопутными конструкциями, поэтому буду рад любой информации.
много - не мало. Особенно в море.
Уточню - капсула погружается не с корабля, а с небольшой резиновой лодки,
поэтому размеры кабеля имеют значение. Чем тоньше - тем удобнее с ним
работать, как мне кажется.
Чем тоньше - тем удобнее с ним работать, как мне кажется.
Вы, вместо того, чтобы об удобстве говорить, лучше бы технические требования выложили. Этот размер большой, тот - мал... Вы этап разработки технического задания традиционно пропускаете?! Здесь много людей, готовых поделиться опытом, но гадающих на гуще - мало.
Вот технические требования:
Герметичная капсула из нержавеющей стали, диаметр 100 мм, длина 600 мм, масса 10 кг.
Опускается на кабеле в морскую воду на глубину до 50 м.
По кабелю необходимо подавать в капсулу:
-напряжение питания 12 В (два провода);
-сигнал интефейса RS485 (то есть нужно два витых провода, желательно в экране)
Погружение капсулы под воду выполняет один человек с надувной резиновой лодки.
Если требуется дополнительная информация, готов ее сообщить.
Осталось уточнить исполнение: а) буксирно-кабельная часть в виде троса с подвешенным кабелем или грузонесущий кабель как единая конструкция; б) усилие на разрыв; в) необходимость крепления обтекателей. И самое сложное. Это дождаться того, кто с этим всем сталкивался. Хотя опыт того же GOLF_stream по этой специфике сложно недооценить.
a) - грузонесущий кабель как единая конструкция
поэтому я спрашиваю именно про кабель-трос
б) - усилие на разрыв - какое усилие может создать человек, находящийся на резиновой лодке?
Наверно, если кабель-трос имеет номинальное разрывное усилие не менее 300 кгс, то этого
будет достаточно? Если нет, поправьте меня. Опыта разработки таких изделий у меня нет.
в) - про обтекатели вопрос не понял. Капсула имеет сферические торцы для уменьшения
вероятности зацепа за предметы на дне.
И еще вопрос к специалистам по подводным аппаратам - существуют типовые решения
по заделке кабеля в изделия? Можно ли использовать стандартные кабельные вводы,
например, фирмы Weidmuller со степенью защиты IP68 (10 бар)?
Изменено пользователем svaleks
Вас спрашивают о режимах эксплуатации. Просто опускать с неподвижной лодки и поднимать вручную, это одно. Тянуть за движущейся лодкой, это другой.
Назначение капсулы - произвести определенные измерения под водой в точке с заранее
известными координатами. Человек находится в одноместной надувной резиновой лодке.
Подойдя на веслах в нужную точку (по GPS), он опускает под воду капсулу и производит измерения. Затем на веслах перемещается в следующую точку и т.д. Поднимает ли он при
этом перемещении капсулу в лодку, я сейчас не знаю. Это надо будет уточнить у заказчика.
Но в любом случае, мотора на лодке у него нет.
Так как, есть рекомендации по марке кабель-троса?
Таки вопрос сертификации. Если использовать для себя, по-тихому, то единственный критерий - соответствие расчетным параметрам. Если предполагается процедура легализации... Боюсь, что можно утонуть в ворохе требований. Хотя юридическому лицу легче. Все-таки есть специалисты по сертификации, конструктору остается только изучить подготовленные документы и применить.
А вообще интереснейший вопрос. В целом по подводной тематике. Если у Вас есть возможность выложить сопутствующие нормативные документы - было бы здорово.
... усилие на разрыв - какое усилие может создать человек, находящийся на резиновой лодке?
Так Вы сами должны рассчитать усилия и ответить на этот вопрос. Иначе только за деньги. Навскидку могу порекомендовать книгу "Подводные буксируемые системы" за авторством В. И. Егорова. Старенькая (1981), но чертовски познавательная.
Изменено пользователем Bullfinch
  • 11 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги!
Коллега svaleks, Вам удалось найти решение проблемы? Я сейчас в такой же ситуации, только вес опускаемого прибора может меняться от 5 до 20 кг. Ничего кроме КГР-7-1,2М найти не удается...
правда после некоторого гугления были обнаружены геофизические кабели типа таких <noindex>http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=15</noindex>
никто не работал с ними?
Изменено пользователем esmoreido
Посмотрите, к примеру, продукцию Псковгеокабель: <noindex>http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=19</noindex>
Или что-то похожее естьу Севкабель <noindex>http://www.sevcable.ru/production/catalogue/13/44/</noindex>
И раз есть возможность зацепа за дно, то крепить нужно за броню кабеля так, чтобы он реализовал свою разрывную способность.
Изменено пользователем Tiro
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
