Лазерная резка Моск. обл.
Лазерная резка
Аллюминий до 4 мм
Нержавейка до 10 мм
Сталь до 10 мм
а также гибка
v503@bk.ru
Доброго времени суток!)
Как раз рассматриваем возможности по использованию лазерной резки. Материал - листовой прокат из стали 30ХГСА толщиной 0,8...1,5 мм.
И у меня несколько вопросов.
1. Выполнима ли обработка с точночностью 0,1...0,15 мм.
2. Цена вопроса, например за метр резки.
3. В какой части Подмосковья располагаетесь.
Заранее спасибо!)
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
