Нужен совет по устранению хрупкости полистирола 525
Льем на термопласте из полистирола 525 прозрачное изделие.При эксплуатации
ломается кромка у изделия.Посоветуйте, есть ли какие-то присадки для устранения хрупкости. Может применять другие марки прозрачного полистирола? Или другой материал,?Что посоветуете?
Добрый вечер! Лично я отказался от отечественных материалов. Перешел на импорт. Забот в разы меньше. Вам можно попробовать поликарбонат, он крепче. Если цена изделия позволяет. Могу дать координаты где я беру(в Москве), через ourtech16@yandex.ru
А что за изделие? Насколько должно быть прозрачным?
Прозрачность максимальная.Это стакан в системе фильтрования воды.
механик , поликарбонат вроде бы надо сушить?Если так,то подскажите при какой температуре поликарбонат сушится и какая температура литья?
Хотя желательно материал без сушки.
Изменено пользователем Поливан
Я с Крыма.Достать импортный проблема. :confused_1:
Дайте свою электронку.
Прежде чем искать присадки, надо ИМХО оценить что Вы делаете...
Потом, проанализировать хотя бы это:
1) условия хранения исходного сырья: помещение / влажность / упаковка...;
2) температурная диаграмма выдержки-охлаждения в пресс-форме - неверный подбор режимов;
3) термообработка изделия после литья;
и т.д.
PS. сам через все это прошел...
и т.д.
Все эти моменты я проработал.Но причину так и не обнаружил.
По-видимому осталось два решения:или использовать импортный полистирол или попробовать добавку корезин. Корезин мне посоветовали,но подробную инструкцию
не дали. Кто-нибудь работал с корезином?
У меня были такие симптомы: после литъя метриал(как раз импортный) становился чем-то вроде пластилина - можно было мять его руками...
Даже поставщик удивился.
Причина оказалась в том, что исходное сырье хранилось в помещении с повышенной влажностью...
PS. У Вас, конечно, м.б. другая причина - тут много факторов.
Можно попробовать SAN, он не требует обязательной сушки и дешевле поликарбоната. Искать нужно такой, у которого есть разрешение на контакт с питьевой водой, или самим получить разрешение в Роспотребнадзоре.
Из добовок попробовать Styrolux, но он несколько снижает прозрачность, при малых концентрациях практически не заметно.
Может констрктив неверен? Можете фото выложить с трещиной?
Надо сначала импортный попробовать при прочих равных- тогда и дальше копаться, сушка это или режимы или еще что.
Спасибо всем!Вопрос решил.Завез импортный АВС.
Итог:надо было с этого начинать.
  • 5 месяцев спустя...
1. АБС однозначно лучше ПСМ, но цена ... :rolleyes:
Небольшое уточнение - АБС Samsung отдает в желтизну, а LG в синеву-зеленоту.
2. Можно попробовать стайровит - он немного лучше ПСМ-525.
3. Еще есть присадка для ПСМ в Барс-2 - называется, по-моему, антифрикционная. Но её кол-во нужно четко контролировать, иначе деталь будет белесая (мутноватая).
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
