Привязка сетки к геометрии
Ув. спецы, подскажите какие программы делают сетки привязанные к геометрии (твердотельной модели), так чтобы можно было экспортировать в ANSYS и задавать условия и нагрузки на поверхности, линии, ... И подскажите пожалуйста могут ли это делать конкретно HyperMesh, I-DEAS, FEMAP, ICEM???
Добрый день max760,
Спецом себя не считаю, но помоемы никакие. Встречный вопрос а оно вам нужно?
Экспортируете с разбивкой по компонентам, а далее выделяете по компонентам.
Малость не удобно, я для этого специальные менюшки рисовал в ANSYS.
См. ниже:
PavelN
Хм, люди. А вроде есть куча софта к SolidWorks и прочим, где можно задавать нагрузки привязанные непосредственно к элементам твердотельной модели.
Посмотрите Cosmo`s Works или Ansys DesignStar в последнем, кстати. вроде есть еще дополнительный интерфейс уже непосредственно в Ансис
Спасибо за ответы!
To a_schelyaev:
В Solid... и Ansys это естественно можно. Хотелось узнать про другие программы (указанные).
P.S. Может быть у кого нибудь есть документация или примеры по HyperMesh (помимо основного help-а), если не жалко поделитесь на max760@yandex.ru Или ссылку где можно посмотреть. Заранее спасибо.
Нет, и HyperMesh и I-DEAS не выписывают в ANSYS саму геометрию, а нагрузки выписывают только узловые, но нагрузки по поверхностям можно задать в самих этих препроцессорах, переконвертировать их с поверхностей на узлы, а в ANSYS экспортировать уже с нагрузками (закреплениями) на узлах.
В Москве 22 июля состоится семинар по HyperMesh, более подробная информация <noindex>здесь</noindex>
В Москве 22 июля состоится семинар по Hypermesh
Семинар очень заинтересовал, но ничего не сказано является ли он бесплатным или за него на сколько-то платить?
Семинар абсолютно бесплатный, приглашаются все желающие, единственная просьба (убедительная) сегодня в течение дня сообщить по указанному в приглашении мэйлу о своем намерение принять участие.
to Caepavel:
Вопрос слегка не в тему... Вы привели неплохой скриншот. Как я понял, на место главного меню Вы засадили свое окошко. Однако Ansys понимает только одно MenuRoot. Каким образом Вы обошли необходимость перезагрузки Ansys для работы и со своим меню и со стандартным? ведь необходимо внести изменения в menulistXX.ans, который читается при запуске Ansys? честно говоря в голову приходят слишком сложные и неудобные варианты для такой операции...
Добрый день коллеги,
Galitsky - дело в том что вверху Вы видите три кнопки (рисунки пока не приделал), это отдельный фрейм. Далее, под ним идет другой фрейм внутрь которого я все засылаю. При нажатии на "Tree" все что ниже этих кнопок заполняется стандартным меню. GM - это набор кнопок для препоцессинга точки там создавать линии и т.п. CM - это то, для чего это все делалось для быстрой работы с компонентами в ANSYS. Команды для этого я знаю наизусть но честно говоря ЗАДОЛБАЛО. Т.к. ANSYS - это основной пакет с каторым я работаю, то время потраченное на это я думаю окупиться. Чесно говоря, репу пришлось почесать, что бы внедрение моих команд не сильно портили код ANSYS и было системно, т.е. дополнения в новый код не требовали больших знаний по самому новому коду (как с VС++ макрососов). Пока не знаю что делать с этим хозяйством официально,но задумка хорошая.
max760 - кстати в Patran есть такая команда привязка. А в ANSYS только отвязка. В ICEM CFD то же можно спроецировать (так сказать привязать).
PavelN
Блин, не люблю досылать в тему, НО:
Что касается привязки. Дело в том что ANSYS это и пре и солв в одном лице и также пост для кучи. Но всегда и везде, из пре в солв идет сетка и гр. условия на сетке. При запуске решения Вы возможно видете как ANSYS рисует стрелки на элементах когда раскидывает давление, там и т.п. Так что Г.у. на геометрии это приятная приблуда и не полее того, а так же иногда источник ошибок.
PavelN
Caepavel:
Прикольная тема, спасибо за подробный ответ. С EUIDL - не работали? Впрочем, это вроде как отдельный разговор. "мой адрес не дом и не улица", а - mailto:sergey_galitsky@mail.ru
Добрый день,
напрямую нет. Но как то он сильно похож на тикль. А что касается интерфейса,
то принципиально нет, т.к. последний интерфейс это чистый тикль.
PavelN
P.S. Постараюсь связаться.
  • 10 месяцев спустя...
>(твердотельной модели), так чтобы можно было экспортировать в ANSYS и >задавать условия и нагрузки на поверхности, линии
Есть такие программы (в частности SFE concept).
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
