Изготовление пружин промышленного назначения.
Изготовление пружин любой сложности по чертежам, образцам, техническим требованиям.
Наше предприятие специализируется на производстве пружин сжатия, растяжения промышленного назначения, применяющихся для комплектации различного оборудования, с/х техники, в нефтегазовой , горно-добывающей промышленности, в гидравлической аппаратуре, запорной арматуре, вибрационных устройствах, загрузочных приспособления, в том числе транспортных системах, в лифтовом оборудовании.
Производство размещено в восточной части Московской области г.Электросталь.
Предложения, запросы, чертежи присылайте на почту sprin150@yandex.ru
в настоящее время примем заказ на изготовление пружин из проволоки диаметром от 5 до 21,5 мм
нам нужны пружины. Территориально вы где?
Чертеж отправил по указанному адресу
  • 4 недели спустя...
Расчитайте стоимость пружины из проволоки ф16мм: ф100х410мм
Если есть чертеж - вышлите на мыло sprin150@yandex.ru Какое количество витков у пружины и какая партия пружин?
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
