Выбор пружин для литьевых форм.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как выбрать, рассчитать пружины для литьевой формы. Пружины будут устанавливаться на колонки возврата.
Спасибо!
Спасибо!
Наверное вы имеете ввиду пружины возврата толкателей?
Лично я их не расчитываю, просто покупаю готовые (стоят они не дорого) производства DME (пружины легкие WZ 8031 V) или HASCO (пружины легкие Т4010). Представительств этих фирм в России достаточно и каталоги в инете найти не прблема. Беру всегда легкую серию (по усилию), пока хватало и поломок пружин не было.
В каталогах указанных выше производителей даны усилия пружин в зависимости от виличины сжатия, а также все исполнительные размеры.
УДАЧИ!
  • 10 месяцев спустя...
Мы тоже используем уже готовые итальянские пружины PSE в основном обходимся стандартом ISO10243.
В тяжёлых условиях и при импульсных нагрузках итальянские показали лучшую стойкость.
Технологи легко подбирают нужные пружины по габаритным размерам и усилию, благо вариантов множество.
А каталоги можно посмотреть тут:
<noindex>http://www.instrumsnab.ru/products/pse/for-press-form</noindex>
подскажите а есть подобные аналоги российского производства?
интересно было бы испытать)
Уважаемые друзья,
На всякий случай расскажу в этой теме почему пружины красят в разный цвет.
В основу окраски различными цветами положена простота подбора пружин при поломке.
Сломалась или "села" зеленая - слесарь указывает в заказе зеленую.
Лопнула желтая - меняем на желтую не думая, что это какая-то друая.
Стандарты окраски пружин по Европейской системе ИСО отличаются от Азиатских!
Вот стандарт цветов по ИСО:
Светло-зелёные - самые лёгкие.
Обычно из берут большой длины для систем с большим ходом.
Зеленые - умеренная, легкая нагрузка.
Все пресс-формы.
Синие - стандартная нагрузка.
Легкие штампы обычно, толкание с малым ходом.
Пресс-формы, реже.
Красные - тяжелая нагрузка.
Обычно штампы с небольшим ходом.
Желтые - очень большие нагрузки.
Тяжелые штампы. Большие штампы.
Серебряные - сверхтяжёлая нагрузка.
Обычно штампы с очень малым ходом.
Очень редко используются - почти не продаются.
Начальная нагрузка должна быть рассчитана правильно.
Перенагруженная пружина может служить всего 1000 циклов.
Правильно рассчитанная пружина может прослужить +/- 250 000 циклов.
Так же есть разные пружины из проволоки с круглым сечением - крашеные, не крашеные или медненые.
На китайских формах стоят все пружины по иному, ихнему стандарту и цвету.Будьте бдительны и удачи Вам!
Для справки:
для D-M-E поставщик пружин - Special Springs Италия, так же есть немецкие и английские
Изменено пользователем Сергей-Zitch
По моему сейчас мир смотрит в сторону упругих элементов- от дисков сцепления Тойоты до штампов на соседнем свечном заводике.
По моему сейчас мир смотрит в сторону упругих элементов...
А что это такое? Просветите пожалуйста, не дайте помереть дурой! :)
На востоке используется стандарт JIS B5012.
У нас стоят пружины этого стандарта в корейских штампах на экспериментальном производстве.
Оснастка новая, поэтому стойкость не известна.
Изменено пользователем tehnoliz
Бери любые , то ка смотри по цвету. Они у всех производителей разного цвета.
Брать любые?... Не уверен.
Мне приходилось слышать самые разные версии от клиентов. - см картинки внизу поста
это не ИСО стандарты!
Прошу клиентов сделать фото, что бы увидеть виток, примерное сечение витка и цвет.
Самое важное определить:
- какой был цвет (как у бывшего шарика для Иа в "Винни-Пухе"),
- что за нагрузка, хотя бы примерно,
- размер гнезда КУДА встаёт,
- размер штока на который встаёт,
- длина пружины в мм,
- в идеале - размер сечения проволоки,
- поджатый или не поджатый виток в концах.
Вот стандарт ИСО -
всё видно по толщине витка.
от самой лёгкой до самой тяжелой.
Вот стандарт ИСО -
Вы ими торгуете , но по опыту в формах чаще используются пружины с большим сжатием, т. к. ход выталкивания бывает большой.
А это пружины легкие или средние. ( режим работы)
  • 9 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Первое о чем не пишут но надо обязательно учесть - это степень сжатия!!!! К примеру
Сергей-
К примеру, многие пишут что светло-зелёные - "Самые лёгкие".  На самом деле самые "мягкие", со степенью сжатия до 50%. Но эти "мягкие" пружины могут быть жестче чем желтая со степенью сжатия 20%. Скорее цвет определяет насколько велика упругая деформация пружины. А жесткость даёт величина сечения витка.
Если ход толкателей 40мм, а пружина 100мм, то тебе подойдет пружина со степенью сжатия не менее 40%.
Усилие рассчитывается отдельно.
В ‎21‎.‎12‎.‎2010 в 14:07, IBV сказал:
Booster писал:
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
