очень нужна помощь! в Автокаде 2006
nikola1988
Привет всем!
мне для учёбы нужен просто рисунок в автокаде! очень нужна какая нибудь картинка в автокаде. ну типа вазы с цветочками или какого нибудь мультяшного зверька тоже простого. например какой нибудь телефонной картинки мишка простой или че нить только в автокаде чтобы это всё открывалось!!!!
( Надо чтобы она была объемная,чтобы можно ее повертеть и было видно что это не плоское изображение,а выпуклое. Сделано в 3-мерном пространстве. Ну вот как дизайн комнат делают в автокаде,там всё выпуклое. Так и картинка тоже должна быть. Ну как будто сделана в 3Dmax,только в автокаде.
Ну вот если картинку повернуть боком,должна быть не линия видна,а бок рисунка,то есть видно что он не плоский,то есть не 2D )
могу примеры картинок отправить, по которым можно сделать этот рисунок!!!
nikola.p88@mail.ru
Надеюсь на Вашу помощь!!!
С уважением,Николай.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
